Getriebe frage
- Rocco-Emmi
Getriebe frage
Moin Leude,hab da mal ne frage,und zwar:wurden im :2er Rocco mit JH Motor verschiedenne Getriebe eingebaut?Normalerweise Passen doch alle,oder?Oder hat z.B. der Scala ein anderes drinn wie der GT2 ?
Gruß Emmi
Gruß Emmi
- GTX
Re: Getriebe frage
Was passt denn nicht genau an deinem Getriebe? Die Flansche, Kupplung oder was genau?
- Rocco-Emmi
Re: Getriebe frage
Ist nicht für mich.Für Matze,ich bin der Meinung das jedes Gtriebe past.Matzes Mechanicker sagtbaber dass ads mit den Antriebswellen nicht hinhaut.Sowas hatte ich noch nie.JH Motor aus dem GT2 und JH Motor aus dem Scala (beide 1,8) haben doch das gleiche Getriebe.
- Ralle
Re: Getriebe frage
Es sind auch verschiedene Getriebe möglich!
Mein GT2 hat ein anderes Getriebe als mein Scala.
Welche Kennbuchstaben, muss ich mal nachschauen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Rocco-Emmi
Re: Getriebe frage
Sowas hatte ich noch nie.Ist dei Aufnahme,wo dei Antriebswellen ans Getriebe kommen da verschieden?Habe Golf 1 GTI geschraubt,Golf 1 G60 mit 16V Getriebe und Sciroccos bis zum abwinken geschraubt.Hat immer gepasst.
Beitrag bearbeitet (05.01.05 00:12)
All Eyez on me
Re: Getriebe frage
Es gibt zwei Größen von Antriebswellenflanschen...die 90er und die 100mm Durchmesser haben.Ist aber umbaubar!
Mußte nämlich bei meinem G60 in Verbindung mit dem FF-Getriebe vom Golf mischen....die Lange Seite fahre ich mit 100mm Flansch und die kurze mit 90er...sonst wäre ich mit der Antriebswelle nicht am Getriebe vorbeigekommen.
- Rocco-Emmi
Re: Getriebe frage
Ah,das hört sich ja gut an.Danke
OSLer
Re: Getriebe frage
Passt denn ein DX-Getriebe auch an den JH, oder muss man auch hier schauen, ob 90er oder 100er?
- GTX
Re: Getriebe frage
Manche Dx haben übersetzungsgleiche Getriebe drin wie der JH.
Irgendwo hier oder im Wiki oder im Jetzt helfe ich mir selbst buch sind die Tabellen drin.
Ich habe auch ein Getriebe von einem DX drin, hat auch 100er Flansche
- christian_scirocco2
Re: Getriebe frage
meine die Flansche sind je nach Baujahr,Leistung unterschiedlich. Mein 90er JH hatte auch orginal die 100er Flansche, die auch das 16V Getriebe hat.
Man kann alle Getriebe der 827er Motoren verbauen.
Umbauen muß man eventuell nur,
die Flansche wie angesprochen,
beim 2Y die Kupplung(weil beim 16V etwas anders)
beim G60 Getriebe meine ich auf hydraulische Kupplun(kann sein das ich mich irre).
