Borbet BS auf dem Rocco ???
printer
Beitrag von printer »
Hallo Gemeinde.
Nachdem ich in Stove die Borbetfelge Typ BS auf einem Rocco gesehen habe ist dieses Rad in der engeren Wahl für die nächste Saison.
Leider ist der Typ 53B nicht im aktuellen TÜV-Gutachten der Firma Borbet für diese Felge.
In älteren Zubehörkatalogen ist jedoch noch der Typ 17 (Golf 1) erwähnt,also gehe ich davon aus der diese Felge (siehe Foto) in der Grösse 7 x 15 ET 35 auch auf den Rocco passt.
Ist hier jemand im Forum der diese Felge fährt?
Eine Briefkopie mit dem Eintrag würde mir sehr helfen,natürlich gegen Erstattung der Kosten :-)
Ich finds etwas seltsam das man so eine Allerweltsgrösse nur per Einzelabnahme (80-100 Euro) auf dem Rocco eingetragen bekommt.
Die Firma Borbet verschickt leider keine Unbedenklichkeitsbescheinigungen mehr,der Firmentechniker vermutete jedoch das wegen der Einpresstiefe von 35 die Felge vorne nur mit Distanzscheiben gefahren werden kann.
Falls hier jemand diese Felge verwendet wäre ich dankbar für einen Hinweis worauf ich zu achten habe.
Vielen Dank schonmal.
*greetz
print
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
printer
Re: Borbet BS auf dem Rocco ???
Sorry,der Beitrag sollte ins Technik-Forum :doof:
Und das Bild fehlte.
....muss am Alter liegen,sorry
09er TSI (160 PS)
Günni
Beitrag von Günni »
Dann schau mal hier:
Brief-Koopie kann ich dir schicken, kein Problem.
Gruß Günni
Beitrag bearbeitet (22.11.04 20:47)
Eugen
Beitrag von Eugen »
Eine Briefkopie brauchst du gar nicht. Du fährst mit dem vorhandenen Gutachten zum TÜV und erklärst dem Prüfer dein Anliegen und dein Problem. Der wird das ganze dann per Einzelabnahme eintragen, wenn alles passt. Ob Distanzen notwendig sind oder nicht, ist vom Einzelfall abhängig (Tieferlegung, Spritzschutz etc.)
Eine Einzelabnahme ist genau deswegen notwendig weil es für den 53B kein Gutachten gibt. Dabei ist es egal ob diese Felge von der ganzen Welt gefahren wird oder nicht. Es könnte ja auch jemand mit selbstgedrehter 7x15 Felge ankommen und dem müsste man sie auch eintragen, weil sie der "Allerweltsgröße" entspricht. Außerdem muss der TÜV jede Eintragung dokumentieren, sonst gibts Stress vom KBA.
mfG,
Eugen
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
So schaut´s aus! Ich hab meine Borbet BS auch per einzelabnahme eingetragen bekommen....Du mußt eben nur die Vorgaben (Reifenabrollumfang innerhalb der Toleranzen ggf. Tachoüberprüfung usw.)einhalten und dafür sorgen,daß es nirgends schleift und alles anständig abgedeckt ist.....dann gibt´s auch keine Probleme mit dem TÜV :zwinker:
printer
Danke für die Tipps :-)
Besonders an Günni für die Briefkopie per Mail.
Das eine Eintragung möglich ist war mir eigentlich klar,mir ging es um die Auflagen die eventuell auf mich zukommen.
Wenn ich die 7 x 15 ET35 mit 10 mm Distanzscheiben montiere,komme ich dann auf eine *echte* Einpresstiefe von 25? Ist das korrekt gerechnet?
Bei manchen 7-Zoll-Felgen gibt es ja noch besondere Auflagen (Radabdeckung,Querlenkerabstützung,etc),darauf kam es mir an.
Woher nimmt der TÜV-Prüfer diese Vorschriften wenn kein Gutachten vorliegt für meinen Autotyp?
Ich hoffe doch das Bezüglich Tachoabweichung und Abrollumfang bei der von mir gewählten Reifengrösse (195/50 15) keine Probleme auf mich zukommen,oder?
*greetz*
print
09er TSI (160 PS)
Eugen
Beitrag von Eugen »
Woher der Prüfer die Auflagen nimmt? Na, dafür hat er sein Studium gamacht, damit er sowas beurteilen kann. Außerdem kann er sich andere Gutachten anschauen, die es für den 53B, bei Verwendung dieser Felgengröße gibt und kann sich danach richten.
Viel Erfolg beim Eintagen. Die ET25 bei Verwendung von 10mm Distanzen ist übrigens richtig.
Gruß,
Eugen
All Eyez on me
Ja doch damit solltest Du eigentlich hinkommen denke ich.Sprich halt vorher mal mit Deinem Prüfer,nutze die Infos die er Dir gibt und dann wird das schon....wenn Du sehen willst wie die Borbet BS in 16 Zoll auf dem Rocco aussehen,geh doch einfach mal auf www.geile-karre.de und such All Eyez on me,dann findest Du einige Fotos von meinem "Jetzt-neu-Sommerauto"
