läuft nur auf 3 zylindern
schäfer
Beitrag von schäfer »
mein schätzchen läuft seit gestern nur noch auf 3 zylindern (KR Motor), und das ist auch ganz plötzlich aufgetreten. kleines ampelduell geliefert (nicht in den drezahlbegrenzer gekommen) und dann hat der motor angefangen leicht zu stottern, beim anfahren hört er sich an wie ein käfer-motor, und lässt teilweise beim weggehen vom gas richtig deftige fehlzündungen(wie wenn ein böller gezündet wir) von sich. könnt ihr mir vielleicht helfen wie ich das problem wieder loswerde.
schäfer
roter GTX 16v KR
spass mit G-ladenem 16v:grins:
Folterknecht
Re: läuft nur auf 3 zylindern
Beitrag von Folterknecht »
wilkommen im klub der weggefetzten kopfdichtungen *g*
schäfer
kompresion habe ich geprüft und ist in ordnung. und ein zündfunke ist auch da.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Verteilerkappe und Finger auch ok?
schäfer
jupp der verteilerfinger und die kappe sind in ordnung.
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Versuchs trotzdem mal mit neuen Zündkerzen (Zünden heisst ja nicht gleich gut). Bei mir ist auch schon mal eine einzelne Zündkerze einfach ausgestiegen... (Fabrikationsfehler?!).
Oli
All Eyez on me
Ja kommt auch ab und zu vor...wenn´s dann immer noch nicht besser wird,würde ich mal ne Kompressionsdruckprüfung empfehlen.
schäfer
mit neuen zündkerzen hab ichs auch schon probiert und es wurde nicht besser. was meinst du mit kompresionsdruckpüfung? denn den druck habe ich schon gemessen lieft bei allen 4 zyl bei ca 11bar.
All Eyez on me
Das ist ok...dann kann es die Kopfdichtung schonmal nicht sein...sind alle Einspritzdüsen richtig drin? Hatten wir bei nem Bekannten von mir auch letztens allerdings im Golf 2,da war eine rausgesprungen beim Beschleunigen.
Irgendwelche Oxidationen an den Kabeln? Die kann man auch auseinanderziehen um sie sich von innen an den Steckverbindungen anzusehen...da darf halt nix korrodiert sein.
Schau halt nochmal nach...schwer zu sagen ohne direkt davor zu stehen...
schäfer
Danke, Danke für den tipp mit den einspritzdüsen, war eine nicht richtig drinn und ich wäre auch nie auf dir idee gekommen das die bloß gesteckt sind. jetzt läuft er wieder wie ein uhrwerk.
