HILFE ! KR abgekackt !!! motorprobs ???
- Folterknecht
Hi eben hab ich meien freundin abgeholt ... unterwegs getankt 10 km hingefahren ---- und bei ihr wolle ich wieder los fahren ..auto läuft wien sack nüsse als ob er nur auf 3 pötten läuft.... und geht fast immer aus im leerlauf ---- beim gas geben fängt es an laut zu rasseln ! gas annhemen tut er auch ganz schlecht ..jetz bin ich wieder heim getuckert ganz langsam , das ging noch ... jetz hab ich angst wieder an zu machen ..... was kann das sein ?
zündkerzen habe ich kontrolliert die sind alle OK !
den motor schüttelts acuh ganz schön im leerlauf .....
Beitrag bearbeitet (29.09.04 21:41)
Re: HILFE ! KR abgekackt !!! motorprobs ???
falsches Benzin vielleicht? oder welches von schlechter Quali? Ähnliche Sympthome hatte ich auch, als ich bei meinem JH normalbenzin mit ner etwas minderen Qualität getankt habe...da isser selbst im warmen Zustand fast am Verrecken gewesen und hat mehr Geräusche von sich gegeben wie alles andere...ich denke, dass das Benzin nich klopffest genug war...denn ich hab das rauspumpen lassen und Shell-Normalbenzin wieder reingelassen, und er ging wieder auf Anhieb (so nach 2-3 min. "Erholungsphase")
ich hoffe, dasses bei dir auch nur am Benzin liegt.
MfG, Felix
MfG, Felix
- Folterknecht
ne tanke imemr bei der jet ..... super + noch nie probs ....
- Folterknecht
kat elektronik klemm ich morgen auch mal ab ..... um zu gucken ... im caht wurde auf lagerschaden getippt .....
Bei mir wars die Züdkerze. Vielleicht liegts auch an dem Verteiler...
May the scirocco be with you!
- Folterknecht
verteiler ist ok ! - der ist noch ncith lange drin und den habe ich ausgiebig getestet vor einbau
Beitrag bearbeitet (29.09.04 23:12)
Bei Lagerschaden müßte doch die Ölwarnlampe angehen oder?Bei mir war es jedenfalls damals so...Zündkabel alle ok und richtig drauf?
wie hört sich das rasseln an? Metallisch....?
- Folterknecht
nö öllampe is okay .... geräusche beschreiben is immer schwierig .. ich nehms morgen mal auf ..... als mp3
Ey Folti, wenns ein Lagerschaden ist, sollstest Du es gerade nicht aufnehmen, sondern den Motor erst wieder anmachen, wenn Du neue Lager drinnen hast. Ansonsten kriegste dann doch noch Riefen in die Kurbelwelle, wo jetzt (vielleicht) noch keine sind.
- Folterknecht
mußte ja 10 km so fahren :((((( ---- aber ok .... ich lass ersmtal das öl raus mitm sieb udn schau ob späne drin sind .....
