ich weiss, wir hatten das thema schon, aber ich konnte irgendwie keine antwort auf mein problem finden.
bei meinem gt 2 riecht es nach längerer fahrt nach dem abstellen immer nach sprit. seit letzter zeit zischt er auch ein wenig. das ist aber weg, sobald ich den tankdeckel aufmache. da zischt es mal kräftig am einfüllstutzen. jetzt schau ich heut vormittag auf die stelle, wo mein rocco übernachtet hat, schön direkt in der sonne, und da war ein schöner grosser fleck auf der strasse, wo die hinterachse stand. sah aus wie öl, roch aber nach benzin. dürfte nach etwas überlegen wohl eine mischung aus benzin und unterbodenschutz sein. da hab ich dann hinten mal drunter geschaut. tank feucht, hinterachse feucht, reserveradmulde feucht. teilweise sogar tropfen dran. nach euren erfahrungen kam sowas ja zumeist von der einfüllseite (also rechts). da isses aber absolut trocken. das kommt alles von der fahrerseite irgendwo um den auspuff rum.
was kann das sein?
achso, mein auto war auch nur halbvoll getankt.
hat sowas schon mal jemand gehabt? bin um jeden tip dankbar.
mfg hadef
Spritgeruch
- hadef
Spritgeruch
powered by MH-Motorsport
Re: Spritgeruch
Ich hoffe Du hast keine Riesen Hifi reingebaut ohne beim Verschraubungen bohren auf den unheimlich geringen Abstand des Tanks (5mm)unter der Rückbank geachtet zu haben
Sollte das (hoffentlich) nicht der Fall sein,kann es durchaus sein,daß eine der Spritleitungen bzw. Schäuche unter Rückbank wo Deine Vorförderpumpe sitzt leck ist...am besten mal Rückbank rausmachen (geht ja fix).Die runde Plastikabdeckung abmachen und reinpeilen.Wenn da was in der Richtung ist wird man es auf jeden Fall schon recht stark riechen ob man auf dem richtigen Weg ist mit der Fehlersuche.
- hadef
Re: Spritgeruch
danke, aber da ich weder rückbank noch hifi im auto hab, fällt das schon mal weg.
mfg hadef
mfg hadef
- exhaust-sound
Re: Spritgeruch
Bohr einfach ein kleines Loch (1mm Durchmesser) in deinen Tankdeckel und das Zischen dürftest du in den Griff bekommen haben.
Das mit dem Spritgeruch im Fahrzeug, schau doch mal nach ob die Dichtung unter dem schwarzen Deckel,
wo normalerweise die Rücksitzbankt ist, noch ganz ist.
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
- Mr.Burnout
Re: Spritgeruch
evtl Tank durchgerostet? ist ein nicht so seltenes Problem am Zweier....
Stefan
Stefan
