elektrische klima und 120A Lima die 2.
cekey
Beitrag von cekey »
nach ausgebliebenem Erfolg auf allgemein versuch ichs mal hier
brauche hilfe bei meinem Projekt, Klima im Rocco
bin da am anfänglichen Entwickeln eines Prototypen und kann gute Ideen brauchen
Eines der Probleme ist die Energiebeschaffung, um die Klima mitzubetreiben ist fast eine 120er Lima nötig
wer hat schon? im 16v, im Jh?, ich brauch fürn Jh ne Lösung eine für 16v wär auch gut
2. die grundsätzliche frage, wieviel leistung wird benötigt (Wärmepumpleistung= Peltierleistung), reichen ~800 Watt??
3. Problem sind die Ventile, elektrisch stufenlos steuerbar, eins davon 3bar und 100 Grad festigkeit (oder original Heizungsventil umbauen mit Servo)
4. Problem der Kühler, ein Wasserkühler der vor dem normalen sitzt, evtl mit eigenem Lüfter, im Scirocco verbaubar (natürlich Jh und 16v)
5. die Wasserpumpen, ein eher kleines Problem
6. der Wasserwärmetauscherpeltierzeigsldrummkastn
ich hoffe das teil kann ducandy schweissen, aber erst ist mal die frage wie groß, wo kommts hin (wg Form)
7. Steuer und schutzelektronik (man könnt ja sogar strom damit erzeugen)
mittlerweile weiss ich schon das eine klima so an die 3-5 PS frisst, also sollte der Maximalwert meines teils schon bei min 1KW sein
wär wohl gut das ganze modular aufzubaun, naja, ich denk mal weiter
@ michael manousakis
cekey
Re: elektrische klima und 120A Lima die 2.
Beitrag von cekey »
hi knechti, passt scho
wenn du mit ne Klima für 500 euro beschaffst die funktioniert und die ich einbaun kann ohne den Lüftungskasten umzubaun oder zum Kühlmittelwechsel ins Ausland zu fahrn
nur her damit
ne original klima liegt eher bei 1000 euro
und die paar kleinen anpasserchenteile schlagen auch ganz schön zu buche, ein schlauch für 130......
also, weiter mit Antworten
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
und wie soll die nachrüst e-klima funzen ?
cekey
Beitrag von cekey »
hmm, das interesse am Projekt scheint sich in Grenzen zu halten, schade
im Grunde ist das dann die Kühlleistung von etwa 20 Kühlboxen, etwas optimiert durch spezielle konstruktion
mittlerweile tendiere ich mehr zu modularem Aufbau, module mit 500-700 Watt Kühlleistung, und mehrere dann miteinander kombinierbar
nachteile gibt es vor allem einen großen, hat noch keiner vorgemacht
vorteile: wartungsfrei, steuerbar in der Kühlleistung, betrieb auch ohne Motor, Heizbetreib möglich, Stromproduktion möglich, nachrüstung einfacher, Kein Spezialwerkzeug
cekey
Beitrag von cekey »
Br, danke für die Antwort
soll heissen ein 5kw kompressor soll 15kw wärmepumpleistung haben??
wie das?
was besagt die Wärmeziffer??
10kw sind unmöglich, da hast du recht...
cekey
Beitrag von cekey »
hmm, noch ein problem
hab grad endlich mal eine kennlinie bekommen von nem Peltier element
das macht wohl einen Versuchsaufbau notwendig, bei benötigten 60 grad wärmeunterschied wäre die sache sowieso hinfällig da vielfacher Leistungsbedarf
40 grad heist schon doppelte Modulanzahl auf voller Leistung
cekey
Beitrag von cekey »
geschenkte energie, komisch...
Folterknecht
geschenkte energie gibts nicht .....
cekey
Beitrag von cekey »
na folti kennt sich aus
aber es ist vielleicht anders gemeint
Beispiel
um 15kw wärme nach aussen zu transportieren werden nur 5 Kw leistung gebraucht
soweit glaube ich es verstanden zu haben
nur habe trotz suche noch keinen direkten vergleich gefunden zwischen peltier und Kompressor
cekey
Beitrag von cekey »
die Peltiertechnik bringts leider nicht
ne originale rocci ist mir zu teuer, weil wenn dan fahr ich kein R12 mehr
brauch ich ne andere Lösung, siehe neuer Thread
