Ich habe ein Golf 1 Cabrio mit JH Motor,immer wenn ich den motor starte schwankt die Drehzahl 500 Umdrehungen hin und her.Esdauert 4-5 min bis es aufhört.Beim fahren fährt sich der wagen wie als wenn ihn etwas bremst und wenn man vom Gas geht ruckelt der Motor! Geprüft habe ich scon alle Schläuche,Zusatzluftschieber,Kaltstartventil,Warmlaufregler.Zündkerzen,verteilerkappe und Finger,Mengenteiler,Einspritzdüsen,Benzinpumpe und Kraftstoffilter sind neu!
Ich war jetzt schon bei 10 Werkstätten und keiner konnte mir helfen!
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus!!!
Leerlauf Probleme
- SciroccoZ400
Re: Leerlauf Probleme
prüfe doch mal lambdasonde und die Kühlmitteltemperaturfühler für die lambdaregelung die könnte eventuell hin sein Gruß Frank
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
also ich hatte am Scirocco dieses Problem. Zwischen Motor und Spritzwand ( von vorn gesehen linke Seite) gehen vom Kaltstartventil etc. einige Kabel Richtung Spritzwand und verschwinden dort in einem Kabelschlauch. Da dieser nach oben hin offen ist, lief dort immer Spritzwasser rein. In Verbindung mit der Hitze vom Abgaskrümmer wurden darin die Kabel morsch.
GG
GG
