Kennt sich einer mit Pflastern aus?
- christian_scirocco2
bin gerade dabei zu pflastern und habe da noch ein paar Fragen auf die ich nicht so eine Antwort finde. An fläche habe ich so 100m² Auffahrt und noch 20m² Weg(1m Breit).
- Im Bereich der Auffahrt habe ich 30cm Schotter als unterbau vorgesehen, am Weg gut 15cm. Reicht das?
- Dann die Frage des verdichttens. Wie groß sollte der Rüttler sein/was darf sowas an Leihgebühr kosten? Habe ein Angebot für nen 180Kg Rüttler(60X60 Platte)/35Euro Tag. Oder ist der schon zu groß?
- Ich muß alles Wasserdurchlässig ausführen. Was nehme ich nach dem Schotter für eine Ausgleichsschicht? Splitt oder Asche? Sollte diese Ausgleichsschicht ganze noch abgerüttelt werden/ oder abziehen, Steine drauf, Fugen einfegen(Asche oder Splitt bei 6mm Fugen) und dann verdichten?Ich dachte bis jetzt immer das man die Ausgleichschicht nicht rüttelt, jetzt habe ich aber welche gesehen die Rütteln auch die ab.
- Und die letzte Frage vorerst wäre: um wieviel mm lasse ich die Steine anfangs höher stehen, damit sie nach dem abrütteln bündig mit den Kantensteinen sind? 1cm?
nachttaxi
Re: Kennt sich einer mit Pflastern aus?
Hast FlaPo
Scirocco, die Legende lebt ewig !
Motto : Erst gehört und dann gesehen werden !!!
Thorsten
Sciroccofan
Das Thema interessiert mich auch ... lege demnächst auch rund 250 m² Pflastersteine 20 x 10 x 8 in und um meine Halle herum ... kann die Lösung mal offen gelegt werden?
Beim Rüttler habe ich immer was von Verdichtung 1.3 Tonnen, 1.8 Tonnen, 3.5 Tonnen etc. gelesen - da kommt mir 180 kg sehr leicht vor?
180kg ist das gewicht des Gerätes oder der Rüttelplatte?
Von dem Gewicht sprach einer vom Geräteverleih, leider hat unser Baustoffhändler keinen Rüttler mehr.
Was mir noch einfällt,
- wie kriege ich eine Fläche von ca.7m breite gerade abgezogen? Soll ich da so eine 3m Aluwasserwaage für kaufen?
- und wie heißt dieses Teil mit dem man Steine durchknacken kann? Sieht aus wie ein Fliesenschneider nur größer.
nachttaxi
Du besorgst dir T- Schienen (3x a3m) die legst die auf den Verdichteten sand ! ich hoffe mal du weißt wie man die höhe ermittelt ! ?? auf 7m Breite kommen alle 2,33m in der breite eine schiene in den Sand ! dann mit einen geraden 2.5m langen Kantholz einfach abziehen ! wenn noch fragen sind her damit !
Thorsten
T-Schienen?
wo kriege ich die am besten her? Meinst du solche die man auch für innenarbeiten(Ständerprofile) nimmt?
Höhe würde ich durch ne Schlauchwaage ausloten.
Soweit ist mir schonmal klar:
Schotter rein, grob abziehen, gut verdichten.
Womit mache ich dann am besten die Bettung (Asche,Splitt Körnung)? Wie dick 3-5cm?
Diese schicht nach dem abziehen verdichten oder erst die Steine legen, Fugen einfegen und dann abrütteln.
- Kerstin
macht mein dad auch grad gerade fläche mit n bisl schotter dann sand sand sand unten etwa 10cm dick dann die steine mit nem gummihammer ordendlich rein feinen kies oder spielkastensandartigen sand drüber rüttelplatte (kost 30 eus im baumarkt+ kaution)
öfter wässern damit es dicht wird wieder sand drüberfegen und irgendwann ist schön.
ohne rüttelplatte würde ich das nicht machen denn sonst wird es irgendwann krum und schief weil manche steine insacken
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
nachttaxi
hast noch mal Flapo !
Thorsten
Angekommen Thorsten.
Ich melde mich bei Gelegenheit mal bei dir.
