Kann man die Daten eines PC auf einen anderen PC per Kabel laden?
CD-Brenner ist leider genau jetzt abgelegen...
Oli
Daten vom PC auf neuen PC verschieben?
- 76er GTI
- Kerstin
Re: Daten vom PC auf neuen PC verschieben?
netzwerkarten rein in beide und schick, dann einrichten und schon schiebst wie wild alles an daten hin und her wie du wilst, wir haben hier ale drei sowas und klapt prima, vorteil auch, ein drucker, scanner und internet für alle!
karten krigst im mediamarkt für 5,99 also auch nicht die welt.
in der hoffnung das du n steckplatz hast dafür.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
michaelX
Aufpassen, daß du ein *gekreuztes* Natzwerkkabel kaufst. Außer du hast zwei MACs, denen ist es egal ob parallel oder gekreuzt.
Ich würde einfach die alte Platte kurzzeitig mit in den neuen Rechner hängen, geht am schnellsten.
m
m
King53
Wenn du auf beiden Rechnern USB 2.0 hast, gibt es dafür auch Linkkabel, geht schneller. Oder eine externe Festplatte anschaffen, also Möglichkeiten gibt es genug.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
HolyDiver
Warum nicht einfach die alte Platte in den neuen Rechner stecken und die
benötigten Daten einfach kopieren...
Geht auch schneller.
Timo
P.S. alte Platte dann auf Slave jumpern, bzw. an den 2ten IDE-Port als Master hängen
Beitrag bearbeitet (04.07.05 17:01)
Timo
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
