Was mach ich falsch?
Jedesmal wenn ich Bilder ins Forum stelle, werden die riesengroß angezeigt.
Dann sehen die Bilder auch schlecht aus, da die Rasterung sehr auffällt.
Gibt aber genügend, die stellen gleichgroße Bilder (Dateigröße!) rein und bei denen bleiben die Bilder beim Anklicken schön klein, übersichtlich und ohne den Grobkorneffekt.
Ich hab bisher die Bilder von der Cam mit dem MS Photo Editor geöffnet und auf forumtaugliche Größe verkleinert.
Wer kann mir helfen?
Willi
Bilder im Forum
Bilder im Forum
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Kenshii
Re: Bilder im Forum
So, jetzt habe ich auch mal ein Bild mit dem Photo Editor bearbeitet. Schaun mer mal Willi was bei mir rauskommt.
Gruß Ken
Gruß Ken
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
- Kenshii
Re: Bilder im Forum
Ja Willi, ich habe Dein Problem gefunden. Du bearbeitest mit dem Editor nur die Größe in cm nicht aber die Anzahl der Pixels (siehe Anhang "Willi). Das Bild ist von der Anzahl der Pixels zu groß, deshalb werden die Bilder auch so riesig.
Lösung: Das Bild mit dem Photo Editor öffnen > dann, wenn nötig, die Größe in cm bearbeiten > dort kannst Du auch die Pixels bearbeiten > gehe auf Datei > speichern unter > als jpg speichern > unterhalb von Dateityp wo Du jpg wählen kannst, ist ein Button auf dem steht "weitere", auf den draufklicken > und jetzt schaue meinen Anhang "willi2" an. Dort siehst Du wie Du den JPEG-Qualitätsfaktor der Bilder in Prozent verändern kannst. Musst jetzt nur noch ein bißchen rumprobieren bis Du Deine "Idealeinstellung" gefunden hast was Qualität und Größe in Bytes betrifft.
Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt, mache hier nämlich gerade eine BoxNachtParty zu zweit. Mein Freund Jack D. ist schon halb leer, bei mir ist es umgekehrt
Sollte es nicht verständlich sein, lese ich es mir morgen im nüchternen Zustand noch mal durch und korrigiere es.
Gruß Ken
Gruß Ken
