Wollte heute den servo riemen wechselt,der alte war schnell unten.
Habe den neuen Riemen aber nicht rauftbekommen.
Habe die schrauben gelöst. Habs aber nicht hin bekommen,
Kann mir einer ne Anleitung oder Tipps geben
Servoriemen
Re: Servoriemen
Ok Kurzversion...
Servoriemen wechseln:
Schraube am Halter vorn lösen. 13er Kopf (Langloch)
Schraube am Halter hinten lösen (auch in dem Langloch) ebenfalls 13er Kopf
Dann noch Schraube die etwas hinter dem Servohalter (falls vorhanden) versteckt in Nähe des Themostats sitzt lösen (etwas schwer zu erreichen, aber mit kleiner Ratsche und 13 Nuß/lange Verlängerung geht es gut)
Dann Riemen entspannen mit 22er Schlüssel an der Verzahnungsstellschraube.
Neuen Riemen auflegen, spannen bis sich der Riemen noch zwischen Daumen und Zeigefinger um 90° verdrehen läßt. dann alles wieder festziehen.
Fertig ist der Servoriemenwechsel.
- Angel
Re: Servoriemen
im jhims-buch steht, dass der riemen mit festen daumendruck nur 5mm bewegt werden darf.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 88er_GTX
Re: Servoriemen
da ist die angabe im jhms buch falsch. des mit den 90° is richtig. Muss aber an der längsten Stelle des Riemens sein
gruss Moritz
gruss Moritz
Gruss Moritz
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
Re: Servoriemen
Theoretiker! Geh schrauben und lerne!
- 88er_GTX
Re: Servoriemen
ich bin ganz sicher kein theoretiker, nur werde ich in dieser besch.... Schule dazugezwungen...
Gruss Moritz
