Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie man das Standlicht in den MTS-Blinkern anschließen kann ohne am original-Kabelbaum was zu basteln.
Ich habe das an meinem 91´er mit dem neuen Stecker für das Standlicht gemacht.
Man nehme je Seite ein Steckergehäuse Teilenr: 357 972 762 zu 0,74 € das Stück und zwei Flachstecker Teilenr: N 103 189 05 zu je 0,24 € das Stück (gibt es dummerweise nur im 25 Stück-Beutel)
Einfach die Rundstecker am Kabel des Blinkers abschneiden, abisolieren und die VW-Flachstecker am Kabel ancrimpen. Anschließend Stecker in das Steckergehäuse stecken. (mit der Spitzzange vorne am Flachstecker bis Anschlag in das Gehäuse ziehen.
Standlicht in weißen und schwarzen Blinkern elegant anschließen
- typ53fan
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- typ53fan
Re: Standlicht in weißen und schwarzen Blinkern elegant anschließen
Funzt wunderbar.
Bei der alten Steckerversion dürfte das Gehäuse 325 941 599 passen. Die Flachstecker scheinen dann normale 6,35 mm Flachstecker mit Rastnase zu sein, die man bei jedem Teiledealer bekommt. Habe ich aber nicht ausprobiert.
Matthias
Matthias
sciroccofreak willi
Mit den Isoliertüllen wäre die Lösung sogar perfekt!
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- typ53fan
@ Willi
Die Tüllen habe ich mir gespart, da die auf den original Standlicht-Steckern auch nicht drauf waren.
Matthias
Matthias
