Bessere Lichtausbeute über Relais
Teddy
Re: Bessere Lichtausbeute über Relais
Jooh, Dirk,
kannst Du mir die Info auch schicken? Das soll mein nächstes Projekt
werden.....
Grüße
Reiner
werden.....
Grüße
Reiner
89er Scala weiss
All Eyez on me
Cool Dirk,danke Dir....ich werde das wohl sobald wieder Kohle da ist wohl mal endlich in Angriff nehmen...meine neuen schwarzen Scheinwerfer sollen ja richtig fett leuchten und nicht nur funzeln wie die alten.
Email-Addy ist bei mir: Daywalker823@online.de
- filth
ich möchte auch die mail wenns keine umstände macht...
Flieger
@Dirk
Jep, daß Bild haben wir damals auf dem Schraubertreffen gemacht.. Der Helle is meiner, der nebendran der vom Nobby (exSciroccoFahrer)..
Er meinte selber, als er so zugeschaut hat, seiner hat Öllampen drin*g*
@All
Vorallem ist das Bild deshalb aussagekräftig, da beide Corrado's fast das gleiche Baujahr haben (Leitungen also ca. gleich alt) und die gleichen Birnen!! Der einzige Unterschied ist also der Relaissatz!
Eine Einbauanleitung haben wir hier:
EINBAUANLEITUNG
Eine Beschreibung, wie allgemein ein Relais verschaltet wird ist hier:
Verschaltung
Als Steuerleitung werden die alten Leitungen zu den Scheinwerfern benutzt, dazu einfach zusätzlich neue Leitungen mit größerem Querschnitt (4mm² aufwärts) gelegt..
Man braucht:
-4 Relais mit 30 oder 40A
-Leitungen
-Ein Gehäuse
-Sicherungshalter
-Lötkolben
-Lötzinn
-Schrumpfschlauch
-Kleinzeug..
Oder eben einen fertigen Satz.. wenn möglich mit originalen Steckern, dann kann im Notfall schnell zurückgebaut werden, sollte wirklich mal ein Relais kaputt gehen..
Wer sowas selbst für den Scirocco baut, wäre klasse, das zu dokumentieren!! Könnte es dann auf http://www.sciroccotechnik.de für alle einbinden..
Grüße
Flieger
@All
EINBAUANLEITUNG
Verschaltung
Man braucht:
-Leitungen
-Ein Gehäuse
-Sicherungshalter
-Lötkolben
-Lötzinn
-Schrumpfschlauch
-Kleinzeug..
Grüße
Flieger
Meiki
guckst du hier
http://www.vwhelp.de/rocco/elektrik/sch ... relais.htm
und da
diese Links findet man schon alle hier über FAQ
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip16.htm
und da
Flieger
Dann kann ja nix mehr schiefgehen..
All Eyez on me
Danke Dirk,Mail ist angekommen und schon durchgelesen worden.Sehr interessant....ich behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf.
Beitrag bearbeitet (09.06.05 17:17)
Flieger
@Dirk
Danke für's Lob, wir arbeiten dran..
Nochwas, brauchst Du noch Info's wegen dem Samco-Reduzierstück?
- FF81
Ich hab den Relaissatz übers Corradoforum bezogen. Bringt doch schon einiges, aber bei mir kann man das auch so sehen wie im Corrado, da ich ja jetzt die Komplette Zentralelektrik übernommen habe und mir die Kabelbäume selber gestrickt habe.
Das Problem war mir vorher schon bekannt und ich hab versucht mit größeren Kabelqueerschnitten zum Lichtschalter hin was raus zu holen-vergeblich! Der Relaissatz hingegen ist super!
Gruß Frank
Flieger
Ev. gibt eas bald sogar die Anleitung zu einer "Prämium"-Version..*g*
@FF81
Hast Du auch die Birnen mal gegen andere Getauscht? Nehm ich mal stark an..
@FF81
