Hallo !
Wo befindet sin im 2er Rocco der Kabelkanal ?
Würde gerne meine Kabel zur Endstufe gescheit verstecken .
Wäre dankbar für Eure Hilfe
Wo ist der Kabelkanal ?
- Vitamin53B
Re: Wo ist der Kabelkanal ?
gibt es so in der Form beim rocco nicht!
An der Spritzwand sind kleine Gummikappen. die kannst du zerstechen und so das kabel in den Innenraum führen. Innen legst du (am besten voneinander getrennt) die Kabel für 30, chinch, remote etc ganz links bzw.rechts nach hinten.
wenn mich nicht alles täuscht, kann es auch sein, das du vorne in den schweller kommst zum verlegen. da musst du aber event. bohren!
- lowbudget
hallo,
du kannst das power kabel der endstufe sehr einfach rechts neben dem bremskraftverstärker durchlegen.
die kabel der boxen und chinch am besten durch den tepich an der mittelkonsole legen. ist nicht besonders schwer, aber gibt bisschen blutige finger...
nein, ist dann aber unsichtbar verlegt.
gruß lowbudget
gruß lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
- RoCCo GT 2
hi! habe mein stromkabel am seilzug für den motorhaubenöffner langgelegt. ist ein bisschen fummelarbeit aber mit ein wenig geduld geht das auch!
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
