endstufe wo verbaut??
Re: endstufe wo verbaut??
Unter die Rücksitzbank bekommst Du sie sowieso nicht drunter.Absolut gar kein Platz für sowas!Die Rückbank liegt in einer perfekt passenden Vertiefungsmulde der Karrosse da paßt nix zwischen.Und 5mm unterm Blech ist der Tank....also ist Bohren dort ebenfalls tabu!
- Mr.Burnout
Löcher in die Karosse bohren???? Hab ich noch bei keinem HiFi-Ausbau gemacht.
Stefan
Stefan
- Rocco´82
meine habe ich links unter der seitenablage, also da, wo sonst der verbandskasten hängt.
nur etwas beim kabel anstecken umständlich, weil man nicht so wirklich viel lesen kann aber es hält, spart platz und funzt
Ich hab nen "doppelten" und belüfteten Boden und das Fach wo die Endstufe fest verschraubt drinne ist,is auch noch abschließbar.Meine kompletten Hifi-Komponenten sind versteckt und nur hörbar :D ,wegen schlechten Erfahrungen mit Dieben.
Nuja, dort wo die Verankerungen sind bei den Rücksitzen oben, bei den Domen, an dem Blech kann man schon bohren.. ansonsten, solange man sauber baut, hebt das auch so..
