Also, das Problem welches bei mir vorliegt ist folgendes:
Vor einiger Zeit begann mein CD- Wechsler zu spinnen.
Beim Fahren rauschte und knackte es immer, ähnleich wie als wenn man aus dem Empfangsgebiet eines Radio Senders fährt.
Ich habe daraufhin den Wechsler zerlegt und die Linse und Gehäuse gereinigt.
Ausserdem habe ich die Kabel geprüft, das Massekabel neu verlötet und die Halteklammern der Kabel nachgebogen.
Danach war alles gut. Für etwa 1h fahrt.
Jetzt ist das Problem wieder da und ich habe zusätzlich das problem, das die Musik bei Erschütterungen zwischen laut und leise wechselt.
Wer hat einen Tip für mich wie ich das Problem lösen kann?
Probleme bei CD wiedergabe
- Calimero
- Rocco_GTI
Re: Probleme bei CD wiedergabe
Klingt nach nem Defekt im Kabel. Hast Du das schon mal kontrolliert? Gut möglich das es irgendwo gequetscht wurde oder die Isolierung im Einmer ist. Schau Dir das mal an...
Flieger
Entweder Kabeldefekt, oder kalte Lötstelle..
- Calimero
Nach den Kabeln habe ich schon mal geschaut.
Werde sie aber noch ein mal genau unter die Lupe nehmen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
