Radio geht beim Starten aus...
- CandidMastro
Mein Radio geht aus, wenn ich das Auto starte.. liegt das an einer zu leistungsschwachen Batterie? Oder hab ich das Radio falsch angeschlossen? Kann eigentlich nicht sein, z.b. Instrumentenbeleuchtung geht auch aus beim starten.
Danach ist dann sofort wieder strom da, aber das nervt halt... :-S
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Grüße, Paul
All Eyez on me
Re: Radio geht beim Starten aus...
Da bricht kurzzeitig Dein Bordnetz zusammen.Ne´ stärkere Batterie und ein Kondensator sollten da wohl für Abhilfe sorgen.Hast sicher auch Endstufen oder Radio mit eingebautem Vorverstärker drin oder?
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
neue batterie dann müsste es wieder klappen
Jürgen
oder er hängt am Entlastrelais.....
Grüße,
Jürgen
Beitrag bearbeitet (16.01.05 23:03)
Grüße,
Jürgen
- CandidMastro
Also angeschlossen ist sonst nix größeres was strom zieht.. Allerdings ist der Anlasser nicht mehr so der beste, kann es evtl daran liegen, das der zuviel Leistung wegnimmt? Ich bau morgen mal meine andere Batterie ein...
Wie ist das mit dem Entlastralais?
Grüße, Paul
Jürgen
das Relais "schaltet" beim Startvorgang alle "Stromfresser" aus, so dass die Batterie genug Saft für den Anlasser hat. Welche Klemme das ist, weiß ich nicht. Wurde aber schon paarmal darüber diskutiert. Guck mal in der Suchen Funktion.
Grüßle,
Jürgen
Grüßle,
Jürgen
Klemme 31 geht über das Entlastungsrelais.
D!ZZY
Oder das basteln einfach lassen und erst NACH dem Start das Radio anmachen...
Also dafür würd ich nun nicht gleich wieder alles umbauen.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
- CandidMastro
Ich hab mal Batterie gewechseld, es hat sich nichts geändert, startet vielleicht ein bißchen besser.. Wird dann wohl doch an dem Relais liegen
@D!ZZY: Mach ich meistens so, aber kommt halt doch öfters mal vor, dass ich kurz motor ausschalte und radio weiterläuft. Ich hab ein JVC mp3 CDRadio, und vorher ein Kassettenradio, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich da das problem hatte..!? Es ist halt ein bisserl nervig wenn der immer die CD wieder kurz "anlesen" muss und die musik dann 3sec unterbrochen ist oder so.
Irgendwann werd ich mich mal probieren was zu basteln, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es "normal" ist, dass das radio ausgeht!
THX 4 eure Tips
Grüße, Paul
THX 4 eure Tips
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Firenza
@Stephan L.:Klemme 31 ist masse....
Ich kenn das als KLemme X-Startunterbrechung.Wie schon von anderen gesagt wurde,wegen den "Stromfressern"Mach mal dein Licht vor dem Start an,müsste dann auch kurz ausgehen...
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
