radio funzt nicht mehr..?!
Re: radio funzt nicht mehr..?!
das wäre sehr geil, weil wenn ich die kabel soweiso schon hinten habe spare ich mir ne menge arbeit, wenn ich boxen einbau' (will keine endstufe oder sowas)
mein gtII is baujahr 90..
Scirocco GT II, Royalblau metallic, witesgehend original erhalten, BJ: 90,
- Sebastian53b
du kannst da hinten glaub ich aber nur so häßliche ovale 5x7 verbauen,
da kommt dann auch nicht viel raus.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- sciroccotim
ich komme aus Hessen
nähe Darmstadt
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- Sebastian53b
@fredy
also ich hab heut mal nachgeguckt bei mir verläuft der kabel erst durch das kleine loch zwischen dem kleinen blech was die halterung der ablage stützt und der karosse dann verschwindet es gleich hinter der seitenverkleidung ich hab dann mal so am rahmen langgetastet un vermute das es unten am türholm lang läuft sowohl rechts als auch links.
wenn du eh keinen verstärker einbauen willst würd ich das an deiner stelle auch so machen.
moinzn
also das mit dem radio is wieder ganz, der elektriker hat erschütternde 3 minuten gebraucht.
Fehler: der Strom-geber der zündungis im arsch
jetz ist es einfach auf dauerstrom angeschlossen, und funzt einwandfrei
*aufathme*
hat nur 15 euro gekostet, weil er danach noch paar sachen musste
also nochmal allgemeine frage:
so ein system mit frequenzweichen und dann halt 3 getrennten boxen je seite ist doch auch über die standart speakerkabel am radio direkt sinnvoll, oder? halt ohne endstufe, weil fetten bass oder so will ich eh nicht...
kay,
thx ma wieder
*aufathme*
kay,
thx ma wieder
- Sebastian53b
also nach meiner meinung sind riesige 3wege- systeme auf der heckablage überholt. hinten reichen coax lautsprecher und vorn ein gutes 2wege system und vieleicht noch ein paar kickbässe ,man sitzt ja nämlich nicht auf der rückbank beim fahren . ein sub ist geschmackssache aber wer richtig tiefe bässe haben will braucht sowas. wenn du ordentliche lautsprecher systeme mit ein wenig leistung verbauen willst brauchst du auch verstärker.
nScheiss brauch ich n verstärker!
n Freund von mir hat n Golf 3 GTI gekauft, und hat ein 4x30W radio drin.
Vorn hat er gute speaker in den original-löchern, und hinten hat er tief-mittel-hochtöner, je seite einmal, die tieftöner hat er in eine holzplatte geschraubt, die Holzplatte als bodenplatte für eine zu den seiten offene kiste, und in den "deckel" dieser kiste die anderen speaker.
Nix knarrt, nix wird übersteuert, bass klingt gut und sauber, ton kommt geil, auch wenn man vorn sitzt, denn SOEIN unterschied ist das nicht, wenn man die paar cm weiter hinten sizt.. (oder lass es von mir aus auchn meter sein)
ich habe n 4x50W radio, und habe vor noch einen tick bessere boxen zu kaufen, und wenn ich damit den selben klang erreiche wie er in seinem golf, ist alles OK
ne endstufe braucht man, wenn man techno, rave und sowas hört, und wenn man auf einen km endfernung gehört werden will, aber ich finde das rückt den scirocco etwas ins falsche licht, denn es ist kein disco und pillenschmeisser auto, finde ich.
thx für die vielen guten tipps so far...
wenn der werksseitig keine LS hinten hatte, wieso sind die kabel an dem stecker dann belegt?
fragen über fragen
ich suche mir jetz n paar boxen für hinten aus
das FK set stufe 2 fine ich persöhnlich ziehmlich geil
naja, bis dennsen denn
fragen über fragen
- Sebastian53b
also die hier müßten hinten passen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=38769
geb ich natürlich keine garantie für, das mußt du nochmal ausmessen.
der hersteller ist auf jeden fall top und die würden vieleicht auch ohne verstärker laufen.
- sciroccotim
Sebastian53b wo kommsten eigentlich her ?!
Mfg Tim
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- Darkman78
Habt ihr schon mal was von Orbid Sound gehört ?
Das ist mit Abstand die beste Lautsprecher-Schmiede ,die ich kenne.
Also zumindest schwöre ich drauf.
Diese Boxen haben einen unheimlichen Wirkungsgrad (und nur das ist wichtig,was Lautstärke angeht)
--> Heisst: Die haben einen enormen Bumm. Auch mit Serien-Radios.#
Auch der Klang ist super !
Freddy, ich würde sagen: Das ist was für Dich !
Greetz
Dirk
Greetz
Dirk
DADMAC
1)schwarzer GTX, Bj.87, JH
2)inkablaues Bieber-Cabrio,Bj.92, JH,
3)grüner GT2,Bj.92,JH
