hi, da ich von soclehn sacehn keien ahnugn habe woltle ich mal nachfragen.
ich habe ein JVC radio mit 4x45W
daran ahbe ich vorne die serienlautsprecher angesclossen und hinten sind 4Wege Pioneer Boxen mit insgesamt 220W angeschlossen also 2x110. OHNE ENDSTUFE
wenn ich nun etwas lauter mache dann fangen die bässe an zu krachen ....
meine frage wenn ich hinten dran eien endstufe hänge, kann ich damit das krachen ausschalten ? und wenn ja welche endstufe brauche ich, ist eine mit 2x110W ausgang optimal oder brauche ich was anderes.
ich brauch jetz net das überteil aber das krachen hätt ich halt gerne weg. ...
220W Boxen + endstufe ???
- Folterknecht
- Folterknecht
Re: 220W Boxen + endstufe ???
achja hab ich vergessen hier die infos über dei boxen:
Pioneer TS-6969
4-Wege Lautsprecher - Woofer: 163 x 237 mm - Midrage: 60 mm - Tweeter: 21 mm - Super-Tweeter: 18 mm - Maximale Belastbarkeit: 220 Watt - Nennbelastbarkeit: 60 Watt - Wirkungsgrad (1W/1m): 93 dB - Frequenzgang: 28-30.000 Herz
Pioneer TS-6969
- Folterknecht
hab eben noch gestöbert .... haben 60Watt nominal und 4ohm ....
- Folterknecht
also 2x100 watt @ 4ohm halten die boxen aus mit 60W sinusleistung (220W max)? ich kenn mich da wirklich üebrhaupt gaaarnicht aus ;)
auf jedanafll schonmal danke
Kauf dir ne Endstufe, die mehr Leistung hat als die Boxen brauchen. Enstufen sollte man nie aufs maximum aufdrehen müssen, da sie dann nicht mehr in einem optimalen Bereich arbeiten. Ich würd ne Stufe mit 2x150W emfehlen.
MfG
D!ZZY / Scirocco Club Hagen e.V.
MfG
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
hab ne Magnat 480 Classic(480 Watt) und noch nen anständigen Sub. Klingt echt genial. evtl mit Powercap und allen Anschlußkabeln(Strom + Chinch) für 250 Euro
@folterknecht
würde ne 2-kanal endstufe mit 2x80 bis 2x100 watt rms kaufen.
wenn die rms-leistung nicht angegeben ist, dann schau auf die sicherung(en) der endstufe - sollten ca. 25 bis 30 ampere sein!
endstufe lieber grösser als zu klein!!!
grund:
vorallem subs (bei dir die tieftöner) gehen eher kaputt wenn man sie unterversorgt. weil wenn der verstärker schon am limit ist, und die boxen wollen mehr leistung setzt das so genannte clipping ein.
das saubere gleichstrom-signal der endstufe mutiert zu einer wechselspannung - der tod eines lautsprechers.
timo
grund:
timo
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
