G-Nockenwelle
Re: G-Nockenwelle
Jo,
235°
Stephan L.
235°
Stephan L.
- GTII Marcus
Re: G-Nockenwelle
muss dieses alte Thema mal aufgreifen !
Habe heute die Ventildeckeldichtung an meinem 83er GTS mit DX Maschine getauscht und gesehen, das die Nocke in der Nähe des Nockenwellenrades ein großes "G" eingestantzt hat.
Ist das nun eine G-Nockenwelle mit 235° und 10,5mm Hub ?
Grüße
Marcus
Beitrag bearbeitet (18.04.05 21:51)
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Re: G-Nockenwelle
Moin,
miß den Hub doch einfach mal aus: Miß mit nem Meßschieber den Nockengrundkreis (die Rundung ohne Nockenansatz) und dann die Höhe bis zur Nockenspitze. Dann haste den Nockenhub. Gab da auch noch Wellen mit 10,3mm, glaube ich. Dafür mußte zwar den Deckel noch mal abnehmen, aber das haste ja jetzt schon mal geübt
Der 83er könnte durchaus diese 235° Nocke drinnen haben. Sie ist zu dieser Zeit verbaut worden. Ob da jetzt ein fettes G draufsteht, weis ich nicht.
- GTX
Re: G-Nockenwelle
Nur zur Info, selbst auf JH Nockenwellen ist ein G drauf.
Das hat damit aber nichts zu tun.
- typ53fan
Re: G-Nockenwelle
@ GTX
Der JH hat eine G-Nockenwelle.
Wenn ein G auf der Welle steht, dann ist das auch eine G-Nockenwelle.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
OSLer
Re: G-Nockenwelle
Dirk, lach nicht so schelmisch, klär mal bitte auf, was es mit dieser ominösen G-Nockenwelle auf sich hat
Habe gerade 10 Minuten gesucht, aber ich finde den Thread nicht mehr, in dem die ganzen Infos dazu standen, und selbst bekomm ich das auch nicht mehr zusammen.
Gruss Lars
Gruss Lars
OSLer
Re: G-Nockenwelle
Ergo, woran erkenn ich eine G-Nocke mit 235 Grad dann eindeutig, wenn auch auf der JH-Nocke ein G eingeschlagen ist?
Nur durch Nachmessen, oder?
Gruss Lars
Gruss Lars
- Tempest
Re: G-Nockenwelle
>die Nocke mit dem eingeschlagenen "G" ist aus einer
GTI-Maschine mit Kennbuchstaben EG/DX
Genau, so ist's auch allgemein auf der Ami-Seite bekannt, die sog. "G-grind camshaft"
Da ich ja das Glück habe, bei meinem JH noch Tassenstössel drin zu haben, kann und ist bei mir auch eine G-Nocke verbaut. Die Nummern auf der Nocke habe ich sogar mit der Nocke in meinem DX-angetriebenen 2er Storm Rocco verglichen, stimmen überein.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
OSLer
Re: G-Nockenwelle
Ahja, interessant, Tassenstössel, hm, weshalb gehts bei Hydros nicht?
Gruss Lars
Gruss Lars
mika4real
Re: G-Nockenwelle
gabs nicht auch ne g nocke für hydros??? hab mal wo was gelesen. und heisst das jetzt das die g nocke gleiche bezeichnung drauf hat wie ne normale? meine mich auch erinnern zu können daß ich mich gewundert habe daß auf meiner nockenwelle im jh n g drauf stand.
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
