Opferanoden !?
Philipp
Re: Opferanoden !?
Beitrag von Philipp »
clevere Idee, funktioniert bei den Überlandgasleitungen ja auch ... hab das nochmals nachgelesen: bsp Opferanode aus Magnesium (alte von Boiler) mit Kabel an der Karosse verbinden, vielleicht im Freien.
Ein Langzeitversuch wäre es wert, :-)
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
GTX
Re: Opferanoden !?
Beitrag von GTX »
Was meinst du denn, warum das Auto verzinkt ist? :wink:
Rolf
Re: Opferanoden !?
Beitrag von Rolf »
Hmm, man lernt ja nie aus. Lustiges Wort :-) .
Rolf
D!ZZY
Re: Opferanoden !?
Beitrag von D!ZZY »
Das Prinzip der Opferanode kenne ich. Um das edlere Metall zu schützen, bietet man dem Rostfraß ein Opfer aus unedlerem Metall. Allerdings soll das in der Praxis nicht ganz so wirkungsvoll sein. Hab ich zumindest mal gehört.
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
Re: Opferanoden !?
Wird doch bei Schiffen auch gemacht, mit riesigen Opferanodenblöcken. Hatte damals auch ans Auto gedacht. Die Schiffe rosten trotzdem vor sich hin, wie man immer wieder sehen kann
GTX
Re: Opferanoden !?
Beitrag von GTX »
Das würde nur funktionieren wenn die Luft besser leiten würde, bzw das auto im Wasser schwimmen würde.
Roadagain
Re: Opferanoden !?
Beitrag von Roadagain »
Das klappt leider aus einem ganz einfachen grund nicht.
Das elektrolyt fehlt
schlicht und einfach müsst ein teilder Karosse und die anode ständig im wasser sein....
deswegen klappt das bei schiffen.
Tankstellen haben auch eine an den Tanks......in ölheizkesseln ist auch eine drin...
Man kann eine ins külwasser schrauben, das bringt der Karosse leider nix nur dem Motor...
musste genauer aufpassen in der berufsschule....
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
FF81
Re: Opferanoden !?
Beitrag von FF81 »
--schlicht und einfach müsst ein teilder Karosse und die anode ständig im
--wasser sein....
--deswegen klappt das bei schiffen.
RISCHTISCH! Wechsel die Anode jedes Jahr, wenn du noch alte brauchst sag bescheid, hab sicherlich noch welche rumfliegen! ;-)
Oder fahr zur Boot nach D-Dorf da gibt es die Momentan für kleines Geld ;-)
Roadagain
Re: Opferanoden !?
super ne 100 kg opfer anode....
Schweiss ich mir mal so nen ding in den kofferraum. Drüber kommt dann ne glasglocke mit wasser drin....
Noch neon röhr rein als finish.....hat bestimmt keiner..
GTX
Re: Opferanoden !?
Beitrag von GTX »
"eine anode kann auch ein stückchen alu schrott oder sonst was sein, siehe spannungsreihe."
Dann schau dir mal an, wo Zink steht. Genau, unterhalb von Eisen. :zwinker:
