Frage zu elektr. Fensterhebern
vwsciroccogtx16v
Re: Frage zu elektr. Fensterhebern
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hallo!
Die einzubauen ist keine grosse Sache, da ja die ganze Hebereinheit ausgetauscht wird. Fummelei ist ist eigentlich nur das Kabeleinziehen, die Ausschnitte in den Türverkleidungen RICHTIG ausschneiden(da wo die Kurbeln sind) und die Hebereinheit richtig einstellen, damit nichts klappert und klemmt. Wichtig ist darauf zu achten, ob bei der Hebereinheit unten die Nase aufgebogen ist, denn wen der Endanschlag nicht stimmt, kann es vorkommen, dass die Scheibe stecken bleibt. Auch nicht zu vergessen: Wo die Scheibe festgeschraubt ist, das Verstärkungsblech nicht vergessen, da sonst das Plastikteil bricht. Sonst sind die el. Fensterheber wirklich robust und zuverlässig.
Wenn du Fragen hast, kannst mich gerne per FlaPo ansprechen. Kann dir im Notfall auch Bilder vom Reparaturleitfaden schicken. Da ist einiges gut beschrieben, worauf geachtet werden soll.
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
Rolf
Beitrag von Rolf »
Kommt drauf an, denn die, die ich damals verbaut hatte (WAECO) waren universelle Fensterheber. Und die würde ich wohl heute nicht mehr verbauen, das war richtig arbeit und hat nach einiger Zeit nicht mehr so gut funktioniert.
Gruss,
Rolf
vwsciroccogtx16v
Richtig!
Originol ist Originol!!!!!!!!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also ich ahbe meine eletrischen serien eFH vom alten übernommen und mußte garnichts eisntellen und umabuen oder so ..eingebaut funzt perfekt ! wo kann man die denn einstellen bitte ?
Bernd
Beitrag von Bernd »
kauf dir nie so noname el. fensterheber, entweder originale oder gute von namenhaften herstellern!
ich selbst hatte in 2 anderen autos nachgerüstete efh gehabt, und die gingen beide mit der zeit kaum noch hoch und runter, musste man dann oft mit der hand manuell hochschieben, war echt besch...eiden!
MfG
BERND
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
Hallo !
Ich hab originale eFh an Land gezogen, allerdings bleibt ein Stecker am Kabelbaum frei ! Der Stecker hat zwei Kabel, eine braunes und ein schwarz/rotes. Denke braun ist Masse und schwarz/rot Plus, oder ? Dann könnte ich ja da einfach mal 12V drauf geben und dann müsste das funktionieren, oder ? Desweitern bleibt vom anderen Teil des Kabelbaums ein abgeschnittenes braunes Kabel übrig, dies wird auch einfach nur Masse sein, oder ?
Leider fehlen die Schaltereinsätze an der Fahrerseite, sind die eventuell gleich mit anderen VW Typen, z.b. Golf 1 Cabrio oder Golf II ?
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
GTII Marcus
hier noch Fotos !
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
