Wasserlämpchen blinkt
- DucAndi
Hallo
Hab das Problem, dass das Lämpchen ned ausgeht.
Hab aber genug Wasser drin.
Könnte ein Stecker oder Fühler dran schuld sein?
im Technik-forum steht genaueres
- Folterknecht
Re: Wasserlämpchen blinkt
hast du überhaupt nen wasserstandsfühler ? ansosnten ist wohl der wassertemp fühler abegfallen ? bewegt sich denn die wassertemperaturanzeige noch ?
- Scira
Hast Du einen 16V ?
Ich hab das Problem nämlich auch, sogar wenn er kalt ist blinkt das manchmal schon, hab schon den Stecker abgezogen, aber es blinkte immer noch, naja, das ist wohl ein Fehler in der Platine, wenn die alt werden, drehen die Kühlwasserlampen durch!
- Sven
@Scira:
Schau' mal ins Technik-Forum.
Dort stehen ein paar Tips, was die Ursache für das Blinken sein könnte.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- cekey
hi Isolierbandverschwender
brück mal den Stecker und guck nochmal, wenn´s weg ist hast wohl die Kontakte mitlackiert
@ michael manousakis
- Folterknecht
haha : "ab den stecker abgezogen und es blinkt imemr noch..."
ist ja logisch das es dann blinkt ....
- DucAndi
Gudden Dach
Also, das Problem ist beseitigt!
Hab einfach das komplette Kühlsystem entfernt. Nu ist Ruh!
Nö Käse!!!
War schon so wie der Andy gesagt hat. Kontakte waren nass.
Alles wieder iO.
PS:@Alurohrzufeiler
Vielen Dank für die Rollen Isoband!! Was kriegst denn dafür?
Nö Käse!!!
Alles wieder iO.
PS:@Alurohrzufeiler
- cekey
a busserl von der Matratzenverkeiferin
- DucAndi
Weiss das deine Lauraerzieherin?
- cekey
du meinst die semmelvercheckerin
na der sagma des besser net
