Scirocco 2 EX Motor mir Dellorto vergasern
dr.scirado
Re: Scirocco 2 EX Motor mir Dellorto vergasern
Beitrag von dr.scirado »
wenn du power aus den doppelvergasers rausholen willst bitte das volle programm:
-kopf leicht planen
-kanäle erweitern (einlass glaub ich)
-scharfe nocke
-fächerkrümmer
ohne diese gadgets wirste nich viel rausholen können, habmich informiert, wollte auch mal auf webers bauen, mach aber lieber gleich nen PG rein!
greetz
Harry (fährt auch EX im winterauto)
dr.scirado
@Peter: ja bei dieser gradzahl empfehle ich auf jeden fall härtere ventilfedern! wie man die kanäle poliert, bzw weitet, ja da müsst man ma einen fragen der das selber gemacht hat, zb den herrn mohr, aber der is ja wieder ma selten im forum!
@Jens: cool dann hatten ja "3 dumme" den selben gedanken! aber ich baue doch lieber auf PG um, da ich in bälde in lohn und brot stehe und mir das dann leisten kann! aber recht so, weber power! vergaser sind das geilste!
greetz
Harry
dr.scirado
...übrigens die federn nicht erneuern und warten bis sie brechen is ganz doll pfuibah!
:hihi:
greetz
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
der EX hat aber keine tassenstößel !
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
außerdem musst Du noch auf elektrische Benzinpumpe umrüsten !
...ich träum auch von nem EX mit Doppelvergasern :-) )
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
Sven
Beitrag von Sven »
@Folti:
Bis Juli '85 hatte der EX Tassenstößel! :-) )
MfG, Sven. :wink:
Folterknecht
achso :) ok meiner warn 86er ...
84peter
Beitrag von 84peter »
Kann mir einer sagen warum ich da ne elektrische Benzin pumpe brauch? Da ist doch schon eine drinn oder nicht?
Hat von euch schon mal jemand einen Fächerkrümmer dran gehabt? Wo bekommt man dafür ne ABE oder ein Gutachten her?
Oder kann man den auch so eintragen lassen?
@jensang:
Wie weit bist du mit Deinem Umbau?
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
dr.scirado
@peter:
sagen wir ma so: die doppelvergasers haben einen "speziellen durst" der ordentlich gestillt werden will :hihi:
da reicht die standart pumpe nichmehr!
greeetz
jensang
Beitrag von jensang »
das ist halt die frage, wenn ich schaue wie der 2b2 von pierburg 80% vom sprit wieder in den tank fördert bezweifle ich das die pumpe nicht genug schafft, bei vollast wirds wohl eng werden. bin mit meinem umbau nicht viel weiter, motor, alles ist raus will jetzt zusehen das ich die spritzwand anbohre damit die dellorto´s atmen können, laut hack werden die sonst zu nah der spritzwand sein.
