welche domstrebe für 16v ?
Re: welche domstrebe für 16v ?
Denke eher nicht. Die Strebe ist von der Bauhöhe her zu hoch, so dass sie schon daher nicht unter die Motorhaube passt. Außerdem dürfte die 16V Ansaugbrücke im Weg sein.
- Roadagain
Also die strebe passt beim Vergaser.
Die hab ich selbst noch rumliegen.
Beim JH ging das schon nicht mehr so gut, daswegen hab ich die da ert garnicht verbaut.
16V wird sich nächste semesterferien raustellen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Folterknecht
hab auch welche in ebay gesehen dei haben dei gleiche biegugn und dort steht auch der 16V dabei .. ??!?! *bin verwirrt*
- DucAndi
Das ist doch die Wiechers-Strebe!
Guckst du hier:
Guckst du hier:
- Folterknecht
- Sven
Hi!
Ich werde mir die von Sandtler holen.
Die geht nicht so knapp an der Drosselklappe vorbei und ist auch nicht so hoch.
Hab' die Wiechers für 'n 16V (um 180 Grad gedreht) in meinem GT2 mit JH-Motor drin.
Die Strebe baut so hoch, daß die Dämmatte an der Unterseite der Motorhaube eingedrückt wird.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- ScirocCologne
Bei der gelben Strebe auf dem Foto oben gibts es teilweise das Problem, daß sie zu hoch ist und unter die Haube stößt. Habe schon einen Rocco gesehen, bei dem die Haube etwas höher stand als die Kotflügel. Strebe rein, Haube zu, PENG, das wars dann.
Ist meiner Meinung nach also mit Vorsicht zu genießen.
Habe aber auch schon mal gesehen, daß einfach bei den Winkeln, die am Dom verschraubt werden, einfach zwei neue Löcher gebohrt wurden um die Strebe an sich tiefer anschrauben zu können.
- DucAndi
Seht ihr den schwarzen Aufkleber auf meiner Strebe? Des is Panzertape, weil da der Lack schon ab ist.
Hab die Haube hinten angehoben, damit die Strebe ned so stark anschlägt.
an der Drosselklappe schlägts bei mir auch blos an, weil meine Motorlager schon zu weich sind.
Naja, es geht schon. könnte aber besser sein....
mika4real
hätte da noch mal ne frage geht aber um den jh passen die streben fürn 1er golf gti oder bauen die zu hoch wie ich vermute motorseitig dürfst doch keine probleme geben oder???
die hier gfällt mir nämlich besonders
sie untere querlenker strebe sollte doch ohne weiteres passen und die hinten auch
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Folterknecht
jau das is doch ma was :) wieviel willstn haben dafür udn wie schauts mit der passgenauigkeit aus ?
