wenn es so ein Knackgeräusch beim Fahren ist, ist vermutlich das äußere Achsgelenk der Antriebswelle defekt. Das Geräusch tritt in der Anfangszeit nur sporadisch (vor allem beim Teillastbetrieb - vorsichtiges Beschleunigen und beim Schiebebetrieb - Gas wegnehmen) auf und verschwindet dann wieder. Irgendwann bleibt es dann dauernd. Das Gelenk muß dann gewechselt werden. Da Gelenk hat im kalten Zustand dann trotzdem nur ein minimales Spiel. Dieses vergrößert sich im warmen Zustand aber so dass das Knacken dann auch meist stärker wird.
Ansonsten hätte ich bei einem Klopfgeräusch auf Domlager getippt.
Scirocco GT 2 Bj. 91 lautes Geräusch
Re: Scirocco GT 2 Bj. 91 lautes Geräusch
- Chris80
bremsscheibe oder beläge
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Jan-Hendrik
Gut zu wissen, dass es Leute gibt, die das gleiche Problem wie ich haben.
Ich hab nämlich auch schon neue Beläge und Scheiben.
Kannst du deinen Sohn evtl. nochmal nachgucken lassen, ob an den Antriebsflanschen am Getriebe, überdurchschnittlich viel Spiel ist, wenn der an den Antriebswellen zieht/drückt (in/gegen Fahrtrichtung) ?
Sollte dies der Fall sein, dann habt ihr HAARGENAU das gleiche wie ich.
Wäre nett, wenn du mir mitteilen könntest, wenn ihr den Fehler gefunden habt.
MfG
Jan-Hendrik
MfG
Jan-Hendrik
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
mezzo
hm habt ihr schonmal nachgeschaut ob das steuergerät richtig fest ist oder ob sich eventuel eine oder zwei schrauben verabschiedet haben also von dem blech wo es drauf ligt.
gruß carlos
gruß carlos
Jan-Hendrik
@Carlos
Was hat denn das knacken an den Antriebswellen mit dem Steuergerät zu tun ?
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
Jan-Hendrik
Vielen lieben Dank !!!
Werd's bei mir mal überprüfen, wenn ich den abgemeldet hab für dieses Jahr !
MfG
Jan-Hendrik
MfG
Jan-Hendrik
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
