Hat der G60 ein TSZ-Zündmodul?
GTX
Beitrag von GTX »
Hi
Mal eine Frage, mein G60 will gerade mal wieder nicht anspringen, hat er schonein paar mal gemacht, ist aber nach ein paar Minuten klaglos wieder angeprungen.
Nun zu meiner Frage, hat der PG-Motor mit der Digifant ein TSZ-Zündmodul oder nicht? sitzt dieses vielleicht im Steuergerät drin??
Schrauber
Re: Hat der G60 ein TSZ-Zündmodul?
Beitrag von Schrauber »
hallo,
der G60 hat das zündmodul in einem stück mit
der ganzen digifant steuerung, ist alles in der einen
grossen kiste drin und alles auf einer platine drauf;
ist aber selten das soein steuergerät defekt ist, das
muss was anderes sein: luftbläschen weil kühlernachlauf
nicht funktioniert? gar keine zündung? kein sprit? hallgeber?
das kann alles mögliche sein! kannst ja mal schauen ob an
dem steuergerät alle stecker und schläuche fest dran sind;
gruss vom
schrauber!
GTX
Beitrag von GTX »
Ich hatte das bis jetzt nur einmal nachts, da ist er nach einer Kurve in der ich Vollgas gegeben habe einfach ausgegangen, zeitgleich mit dem Aussetzer ist auch der Drehzahlmesser ruckartig auf null gegangen obwohl der Motor noch gedreht hatte. Ich hatte kaum Werkzeug dabei und konnte nur feststellen das es keinen Zündfunken gab. Nach einer halben Stunde ist er problemslos angesprungen, hat aber auf der Heimfahrt auf der Autobahn ab und zu kurze Aussetzer gehabt, so 0,5 - 1 Sekunde. Danach ist das nie wieder aufgetreten. Das war vor ca 4 Wochen.
