Dach ersetzen, wie?
Tobe
Dach ersetzen, wie?
Beitrag von Tobe »
Ich habe einen 88er mit Schiebedach. Fast alle Roccos hier hatten die Dinger. Nun sind wir dabei einen 87er ohne zu schlachten und ich hole mir das Dach dar ich meines los werden will (ausserdem habe ich nun fast alle Teile des Schiebedachs durch hartes fahren zerstört *gg*).
Frage ist, wäre es besser das neue Dach mit Teil der Säulen zu tauschen, oder das Dach an den Schweisspunkten zu trennen und das Neue dort wieder fest zu machen?
Tobias -- Rocc'n in California, USA
Systemlord
Re: Dach ersetzen, wie?
Beitrag von Systemlord »
Mach doch gleich ein Cab draus, Das Wetter dafür habt ihr doch.... ;-)
Man gut das es bei Euch keinen TÜV gibt...
Gruß André
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
wenn möglich an den vorgegben schweis stellen eretzen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Macho
Beitrag von Macho »
Hi Tobias !
Sam hatte bei einem seiner Roccos (1er) ebenfalls das Schiebe"Dach" durch eines ohne ersetzt. Vielleicht kann Er Dir nützliche Tips geben !
Schau mal unter samworld.de, leider ist auf Sam's HP die rechte Maustaste gesperrt daher erklär ich Dir den Weg...
Samworld.de>Enter>Meine VW Totalumbauten>Es war einmal ein Sonnendach
Seine direkte EMail: sam@samworld.de
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
Tobe
Beitrag von Tobe »
Werde gleich mal gucken, danke!
Haben heute den 87er zerlegt und ich bin mit dem Dach nach Hause. War schon etwas eng im Wagen mit dem Ding da hinten drin.
Wenn ich nun noch eines finde ... dann könnte ich endlich den Choptop versuchen ;-)
Macho
Beitrag von Macho »
TopChop hört sich nicht schlecht an. Dann mußt aber auch die Scheiben kürzen !?
...na da bin ich mal gespannt !!
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
sciroccofreak willi
Hallo Tobias
Da hast Du ja ein heißes Thema vor: TopChop!
Dafür nehmen die aber normalerweise 4 Dächer, da das Dach in der Länge und der Breite wachsen muß. Und dann auch noch die kleineren Scheiben rundrum...
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Tobe
Beitrag von Tobe »
Ja, also ich habe mal ausgerechnet das 2 1/2 Dächer ausreichen sollten. Das heisst natürlich etwas mehr schweissen.
Die Scheiben sollten sich kleiner schneiden lassen, weiss nur noch nicht was ich mit den Dichtungen mache.
Hier mal zwei Bilder wie ich das Dach nach Hause gebracht habe:
Und so habe ich mir das gedacht:
Rote Linien sind die Schnitt/Schweisslinien
Blaue Linie ist das Sonnendach was jetzt noch drin ist, dieses Teil vom Dach kann ich nicht verwenden.
1 - Teile von Dach #1
2 - Teile von Dach #2
3 - Ausschnittt vom originalen Dach hinter der Oeffnung des Sonnendachs
Tja, und wenn's sein muss hole ich mir halt noch drei Dächer ;-)
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Die Frontscheibe müsste sich schneiden lassen. Die anderen Scheiben zu schneiden kannst Du vergessen. Die zerbröseln Dir spätestens, wenn Du durch bist.
Bleibt dir nur die Suche nach einigermaßen passenden Scheiben von anderen Modellen oder Plexiglas. Dann kannst du auch gleich nach geklebten Scheiben Ausschau halten, weil sich dann das Problem mit der Dichtung erledigt.
Gruß,
Frank
Frank A.
Topchop ist Tieferlegen von oben. Also vereinfacht gesagt Dach absäbeln, und tiefer wieder drauf setzen.
Gruß,
Frank
