zahnriemen austauschen
- Andy
- Roadagain
Re: zahnriemen austauschen
na ganz entspannen, dann runter und neuen drauf.
wenn das entspannen net ganz reicht dann halt bisschen drücken und drehen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Scirocco88
jo genau
einfach LIMA oben am bügel und gegebenenfalls unten an der befestigung am motorblock losschrauben und nach vorne klappen. dann riemen einfach tauschen.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Meiki
Du kannst die obere Schraube mit der Verzahnung auch ganz rausschrauben.
Wenn du auch noch Servo hast mußt du auch erst den Servo Riemen abnehmen.
Du Klima Einbauer!
Meiki
Du Klima Einbauer!
Meiki
Meiki
KR + Pl haben andere Teile als dein Ex Scirocco.
Du hast doch selbst den Katalog zum Nachschauen. Dort siehst du alles was Du brauchst.
Meiki
Meiki
