Dachhimmel säubern
Cash
Re: Dachhimmel säubern
Beitrag von Cash »
Hi Michael.
Also ich hab das bisher immer mit Mok-Reiniger von Aldi gemacht!
Geht super einfach ab der Dreck!
Grüsse
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hi!
Also ich nehm da immer ArmourAll Produkte.
Der Cockpitspray ist da ganz gut.
Allerdings braucht man etwas mehr und du musst schon ein
wenig rubbeln. Dafür ist es nachher gleich eingelassen.
Aber wenn du sowas machst,dann nimm dir mind. 3Std. zeit und mach
es auf einmal und in ruhe!
Vorsicht beim aufdrücken,ganz besonders hinten bei der Heckklappendichtung,da reisst er ganz gerne schnell ein!
lG PHIL
mfG PHiL
Die Grüne Gefahr
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Ich habe mir da einfach von meiner Freundin einen neuen nähen lassen :-)
Der alte war total voll mit Nikotin... Jetzt habe ich wenigstens gleich einen Schwarzen!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Ralf
Beitrag von Ralf »
Hallo Leute,
ich habe da auch noch ein Hausmittel: Gallseife und ein einfacher Haushaltsschwamm mit etwas warmen Wasser.
Sieht aus wie neu und schädigt nicht den Stoff, dh. er wird nicht brüchig wie ich es bei chemischen Reinigern schon gesehen habe oder das 'Weise' verflüchtigt sich.
Grüße, Ralf
Scirocco GT II G60 mit D3-Schadstoffklasse und ATB-Seilzuggetriebe :zunge:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
hab mir auch gleich nen schwarzen gemacht.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
sciroccokartei
Beitrag von sciroccokartei »
Ja, ich kenn das Wundermittel Viss oder andere Scheuermilch (mild). Scheißarbeit und man muß auf die Polster aufpassen. - WIRKT!
Besser ist es in 8 Stunden einen Samthimmel einzunähen (hehehehe)!
Gruß Gregor
Roadagain
Das mit dem himmel ist nicht so schwer wie das aussieht.
Vor allem da du ja zwei hast kannst du dir sogar zeit lassen.
Baust den alten erst mal aus dem Schlacht exemplar aus.
Dann besorgst du dir stoff der etwa genauso ist wie der vom himmel.
Gibts in stoffläden und autosattlerei.
Natürlich so gross das man einen himme draus schneiden kann.
zu nähen sind eigentlcih nur 4 nähte. die zwei von den Haltestangen und die von den C-säulen.
Einfach übereinander legen anzeichnen(rückseite) und ausschneiden.
Lieber etwas zu gross als zu klein, abschneiden kann man immer noch. Nähen Fertig.
Dann einbauen. Einhängen ankleben Fertig.
scheiben rein und so dann freuen.
Grüsse
