Öl im Kühlwasser??
- Maik
Re: Öl im Kühlwasser??
normalerweise nicht denke ich!hört sich nach kopfdichtung def. an!hast du auch öl im kühlwasser?wird dann meist so komisch schäumig...
Ist normal, das Öl tropft durch den Verteiler genau da runter. Abhilfe: Da muß ein neuer Simmerering in den Verteiler.
Das Öl läuft von dort aus auch gerne in den Kabelbaum und macht die Kabelisolierungen kaputt!
Meiki
Meiki
