moinse...
Also gehabt hatte ich es nicht.....
Der stecker sitzt zwar bekanntlich etwas fester drauf ist aber dennoch nur mit leichten bewegungen nach hinten eb zu ziehen.
Geht desd nicht, was auch für eine Erklärung der fehlenden Schaltstellung ist, das du einen sehr hohen Stromfluss hattest der beides zum schmelzen brachte.
Der sache würde ich mal auf den Grund gehen .
Sind die Leitungen im Kabelbaum im Motorraum vielleicht nun auch angekokelt ? Alles überprüfen.
das ist unglaublich...hatte das schon mal jemand?
Re: das ist unglaublich...hatte das schon mal jemand?
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Andy
..mir hat's mal beim LKW den Lichschalter geschmolzen - war ja vom Prinzip her dasselbe
ueberbruecken kannst das bestimt - aber frag mich jetzt nich, wie die Kabel belegt sind (ich probier bei sowas auch immer um)
Gruß ... Andy
Hy Jupp!
Bei mir war es mal ähnlich! Konnte aber das Licht immer anschalten! Bei mir fiel es aber (wie bei dir anfangs) immer aus und dann fuhr ich plötzlich nur mit Standlicht herum...
War ganz schön gefährlich. Durch drücken und wackeln ging es dann wieder an.
Ich besorgte mir dann einen neuen Schalter für damals 12 DM...
Peter
Peter
Hallo!
Ich hatte erst vor kurzem das selbe Problem, das Licht ging von alleine aus wann es wollte. Es lag auch am Schalter. Den habe ich dann auseinandergebaut, alle Kontakte saubergemacht und seit dem geht es wieder.
Dass da was schmilzt ist zwar ungewöhnlich, kommt aber schon mal vor, zum Beispiel von der Glühbirne, die drin ist. Oder ein Kurzschluss, der durch Dreck oder ähnliches verursacht wurde.
Ich würde einfach mal den Schalter ersetzen und dann sollte das Problem so schnell nicht wieder auftreten.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
Moinse.......
Starke Birnen ist ricxhtig...aber nicht umbedingt immer.
Habe in Originalkombination ohne Abänderungen schon 160Watts gefahren.
Bin von Beruf Elektriker von daher weiss ich ja was so machbar ist.
- derkroenung
Moin,
hatte ich auch schon, bei mir waren die Führungen der Schaltwippe gebrochen, hol dir einfach mal nen neuen Lichtschalter beim Schrott (verschwindet super in ner Tasche
) und schau obs denn wieder geht.
Verschmilzen sollte da nix, schau mal ob die richtige Sicherung drin ist, wenn nicht kann das natürlich sein. Stecker sitzen immer richtig fest! Hab schon aus wut drei zerhauen
Gruss Michel
Gruss Michel
