Das mit den Lüftungschlitzen links rechts ist wohl normal, ist bei meinen beiden auch so. da kommt nur kalte luft raus.
Das Deine Heizung immer heizt könnte daran liegen das das Ventil defekt ist was die Warmwasser-zufuhr vom Kühler regelt.
Wie heisst das Ventil noch???
ist bei mir ebenfalls defekt... im sommer ist das richtig ätzend gewesen... muss ich diesen winter mal ran. blos nicht vergessem...
Habe das gleiche Prob mit dem Ventil.
Das kann schon ne weile dauern bis da kalte Luft rauskommt.
Das liegt woh daran, dass die Luft den Heizungskühler permanent durchströmt und wenn man die Heizung auf Kalt regelt der Kühler doch noch eine ganze weile braucht um abzukühlen!
