Problem beim Spoiler
Schnitzel
Re: Problem beim Spoiler
Beitrag von Schnitzel »
Moin...
Um welche Spoiler soll es sich denn handeln ?
Die werksseitig verbauten sind nur so von vorne draufgesnappt.
Gibt da eine kleine schmale von und eine tiefere mit Luftschlitzen links/rechts.
Ansonsten wäre es ja denn eine Tuning-Schürze ...
Mfg. Sebastian
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel
moinse...
Also die Stossstange selber ist von unten jeweils links und rechts beim Golf per 2 schrauben montiert.
Dann kannst du die stossstange nach vorne wegziehen.
Die Spoilerlippe selber ist unten nur dran geklippst von vorne und leicht raus zu ziehen.
Mfg. SEbastian
FF81
Beitrag von FF81 »
Evtl. Kannst du auf dem Bild erkennen wie die gesteckt sind. Hab noch mehr Bilder davon aber keine Detailaufnahmen. Du kannst die Lippe von der Innenseite der Stopstange mit ner Zange lösen, mußt nur die Zapfen zusammendrücken!
Gruß Frank
