Bremsenumbau bei 16V Umbau?
Sven
Re: Bremsenumbau bei 16V Umbau?
Beitrag von Sven »
Hi!
Soweit ich weiß, mußt Du wenn Du in ein Auto einen anderen Motor einbaust (und es diesen serienmäßig in dem Fahrzeug gegeben hat) auch auf die zum Motor gehörige Bremsanlage aufrüsten.
Hab aber auch schon jede Menge Golf und Scirocco 2 gesehen die auf 13 Zöllern unterwegs waren.
Folglich hatten die auf der Vorderachse "nur" die 239er Scheiben.
Kommt wahrscheinlich auf den TÜV-Prüfer an.
Gruß, Sven.
Sven
Beitrag von Sven »
Da hat cekey recht!
Würde Dir auch raten, auf die komplette 16V-Bremsanlage aufzurüsten.
Die Bremse vom 95 PSler ist ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Die Bremsanlage vom 16V ist meines Wissens bis 200 oder 210 PS "ausreichend".
MfG, Sven.
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Ich dachte, die Bremsanlage vom 95 PSler (vorne 239x20mm Scheiben, innenbelüftet; hinten Trommeln) wäre bis 150 oder 160 PS und die 16V-Bremsanlage bis 200 oder 210 PS freigegeben.
Ich persönlich möchte mit einem Auto das 160 PS hat, keine Vollbremsung (Höchstgeschwindigkeit -> Stand) mit den Bremsen vom 95PSler machen müssen.
Aber diese Freigabe-Werte habe ich schon mehrmals in anderen Foren gelesen.
MfG, Sven.
cekey
Beitrag von cekey »
@ sven
genau davon rede ich
er kann noch so viel Ps haben, aber auf der Piste bei mir kommt er mir nicht nach, denn auch die Bremse macht schnell
bracuhst ja nicht schon 500 m vor ner kurve zu bremsen
aber zwecks kurven brems ich dank Kw eh selten
@ michael manousakis
Sven
Beitrag von Sven »
@cekey: Welche Variante von KW hast Du denn?
Bist Du zufrieden mit dem Fahrverhalten?
Will mir nämlich für meinen 16V auch so eins holen (Variante 2).
MfG, Sven.
