Wiedermal ZV+Alarm
DucAndi
Re: Wiedermal ZV+Alarm
Beitrag von DucAndi »
Tja, schön langsam glaub ich, dass ich das Steuerrelaise der ZV geschossen habe.
Hat vielleicht jemand eins übrig??
Gruss Andreas
sciroccofreak willi
So ein Steuergerät verreckt nicht gleich so schnell. Ob es noch geht kannst Du ja leicht testen: Einfach mal mit dem Schlüssel zusperren, dann sollte die andere Seite das mittmachen (sofern Du auch alle 5 Leitungen der Stellglieder verkabelt hast). Dabei werden die Stellglieder für einen kurzen Moment bestromt, dann sind sie wieder in Ruhe. Bei mir haben alle Nachrüst-ZVs eine 2-polige Steckverbindung gehabt zum Anschluß von Fernbedienung (oder Alarmanlage). Die beiden Kabel sind aber die gleichen die auch zu den Stellgliedern gehen. Durch antippen mit dem richtigen Potential sperrt die ZV auf und zu. Da solltest Du Deinen Alarmanlage dranschalten.
Wenn Du es wirklich nicht auf die Reihe bringst, dann muß halt mal bei mir vorbeireiten, damit wir es hinbringen.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
DucAndi
Hallo Willi.
Des wär natürlich schon a schau, wenn du mir helfen könntest.
Hab übrigens schon den Fehler gefunden. Es ist schon das Steuerrelaise von der ZV. Da hats ne Bahn zerbröselt. Hehe, die stinkt a bissl. Hehehe
Jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, vorbeireiten kann ich leider nicht, da mein Rocco zZ leider nicht fahrbereit ist.
Da müsst ma was ausmachen.
Wo wohnst du genau?
Vielleicht kann ich mir nen Anhänger ausleihen.
Gruss und vielen Dank für dein Angebot
Andreas
sciroccofreak willi
Komme aus der Nähe von Traunreut, Lkr. TS.
Willi
+ weiters
DucAndi
So, hab grad zufällig die ZV in an Katalog gesehen.
Die is von INXX.
Gruss Andreas
