Hallo alle zusammen!
Heute hab ich mal ein Problem!
Habe nach ca. 2 Jahren Standzeit einen Scala wieder anschmeisen wollen.
Das klappte auch ganz gut!
Allerdings lief er nur eine Minute und ging dann einfach aus. Ohne Stottern oder sonst irgendwelchen Mucken.
Woran liegts?
Es ist ein EX Motor mit U-Kat!
Sprit kommt. Kann es sein, das das Steuergerät für die Zündspule in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist?
Motor ist aus!
gettokind
Motor ist aus!
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
- Chris80
Re: Motor ist aus!
Luft!!!!!!!!!!!!!
Lustfilter raus.oder es ist rost reingekommen in das benzin.
Benzinfilter reinigen/wechseln.
denke ich am ehesten
Ex ist doch versager motor?? oder??
Dann vergaser reinigen.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Roadagain
Re: Motor ist aus!
Ex ist nen Vergaser, also steuergerät gibts da nicht.
Und wenn da Sprit drin ist dann läuft der, der kann glaube ich garnix anderes als laufen.
Kann sein das da noch luft in der spritleitung, vergaser und so ist also einfach paar mal versuchen anzulassen und dann läuft der wieder.
Wenn nicht, das einzige was an dem kaputt geht ist das dehnstoffelement.
Ein scala mit EX motor???? was das denn für nen Bj??
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Andy
Re: Motor ist aus!
hoert sich vieleicht doof an, aber vielleicht ist der Sprit im Tank einfach nicht mehr der beste - nach 2 Jahren.
Und das, was in der Leitung war, war ja mehr oder weniger abgschlossen, d.h. da konnte nix an Inhaltsstoffen entweichen.
Gruß ... Andy
- GTX
Re: Motor ist aus!
Ich hab einen Bekannten der alte Kawas repariert. Der sagt auch das der Sprit heute so schlecht ist das die Dinger schon nach fast einem Jahr damit nicht mehr laufen. Also erstmal Sprit wechseln, wenn er dann noch nicht anspringen will mit etwas Startpilot (Spray) nachhelfen.
mfg Sebastian
mfg Sebastian
