Motorlager 16V, Servoschlauchhalter und Bilder 5V Turbo Umbau
SciFi
Re: Motorlager 16V, Servoschlauchhalter und Bilder 5V Turbo Umbau
Beitrag von SciFi »
Sehr geil - hast Du nicht Lust, das auch bei meiner Hütte auch mal zu machen? ;-)
Wollte ich nur mal gesagt haben...leider kann ich Dir bei dem Lager und den Schlauchhaltern nicht weiterhelfen...
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt ;-) +++
- 1995 35i 115 PS 140.000 KM (the new car in town) -
- 1986 53B Scala 75PS 93.000KM (ab sofort in der Box) -
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
sehr schön, sehr schön (kauft du eigentlich alle teile neu ?????).
zu den lagern: das dicke nach hinten, das andere nach vorn (oder im falle deines bildes: grad rumdrehen !)
zu den haltern: das "s" kommt an den anlasser (ist bei fahrzeugen mit servo ein spez. anlasser, der diese anschraubmöglichkeit hat !!!). der bügel kommt normalerweise ans getriebe, da du aber das seilzug drin hast, wird das probl. !!! versuchs haltmal (der bügel führt die beiden schläuche vom lenkgetriebe zur pumpe !)
in dem "s" hängen dann die beiden schläuche !
