Joa, wie ist dat, is n gewisses Spiel hinten an den Radlagern vertretbar!?
Wie ist das mit dem Nachstellen, hält das für längere Zeit oder müssen die Lager dann eh bald neu?
Radlager hinten
- RCV
Radlager hinten
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- MaierD
Re: Radlager hinten
Hy!
Das haben wir bei mir mal gemacht. Du nimmst das Rad hinten weg (Wagenheber reicht eigentlich) und hast auf der Nabe so n kleinen Metalldeckel. Ist die Mitte der angeschraubten Felge, auf dem Du die Felge ansetzt. Der muss runter. Geht am leichtesten, wenn Du ne Kerbe reinhämmerst und in der dann ansetzt und den Deckel raushebst.
Dann siehst Du ne relativ grosse Mutter darunter (eingehüllt in Glibberfett uähhhh....). Die musst Du nur ein wenig anziehen, nicht zu viel, sonst "frisst" das Lager anscheinend. Also gaaaanz vorsichtig anziehen, neues Fett dazu und schon ist's erledigt. Kappe wieder draufhämmern, Felge drauf und runter mit dem Boliden. Kannst gleich prüfen, ob das jetzt nicht mehr wackelt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Macho
Re: Radlager hinten
Servus !
... mein linkes Hinteres war bei 175Tkm extrem im Arsch und mußte getauscht werden. Beim Ausbau ist es in Teilen rausgekommen !!!
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- RCV
Re: Radlager hinten
Hm jo.
Haben denn die Räder hinten in der "Originaleinstellung" schon etwas Spiel oder garkeins? Eher nix oder?
- RCV
Re: Radlager hinten
Hm jo, ich kannse ja ma nachziehen, dann ma sehen, was passiert...
- RCV
Re: Radlager hinten
Aso.
Hm nee, Geräusche hab ich keine bemerkt.
Das müsste man dann in den Kurven aber doch deutlich hören, denke ich ma!?
