1.8 JH - Motor geht aus
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 00:50
von Osna1899
Guten Abend,
hoffentlich kann mir wer bei meinem Problem helfen. Problem: Motor geht teilweise während der Fahrt bei Kupplungsbetätigung aus.
Problembeschreibung:
Dieses Problem tritt NUR auf wenn ich die Kupplung betätige. Beispiel: Ich fahr auf eine Ampel zu und tritt die Kupplung, dabei fällt die Drehzahl ab und zu auf 200-300 rmp bis er schließlich ganz aus geht. Währenddessen blinkt die Batterie Leuchte und die Ölwarnleuchte (beide flackern). Nur mit Gasstößen halte ich den Motor "am Leben". Geht der Motor aus kann ich ihn aber problemlos wieder starten (auch im Rollen) und das Auto fährt ganz normal weiter. Ich hoffe ihr habt Ideen, ich danke euch.
(PS: Passt zwar nicht zum Thema, aber mein Gaszug rutscht die ganze Zeit unten am Gaspedal aus dem Gummistopfen. Gibt es zufälliger Weise dafür eine Halteklammer? ;) danke euch!!!)
Gruß Till
Re: 1.8 JH - Motor geht aus
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 10:28
von Roccily
Hallo Till,
Für den Gaszug brauchst Du eine neue Gummibuchse, z. B. :
https://www.oldtimer-werk.de/search?sSearch=431+721+559
Sollte der Gaszug schwergängig sein, dann auch den neu kaufen z.B.:
https://www.oldtimer-werk.de/search?sSe ... 721+555+AB
Das ist besser, als irgendeine Klammer selbst dran zumachen.
Das mit dem Abfallen der Drehzahl ist ggf. die Leerlaufstabiisierung TN.: 026 906 283 B, und/oder eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem. Alle Unterdruckleitungen auf Risse und festen Sitz untersuchen.
Notfalls erstmal das Standgas etwas erhöhen, daß er nicht immer abstirbt.
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 23:29
von Burkhart
Hi Till,
kannst Du ihn denn mit getretener Kupplung anlassen oder geht das nur, wenn das Kupplungspedal NICHT getreten ist (sprich Leerlauf ohne Kupplungsbetätigung)?
Burkhart
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 01:03
von Osna1899
Guten Abend,
erstmal schonmal vielen Dank. Mag dieses Forum sehr, da ich als 20-jähriger hier noch einiges lernen kann.
Zum Problem:
Wenn das Auto aus geht (100rpm, Batterieleuchte und Öldruckleuchte leuchtet), sprich Kupplung getreten, kann ich direkt das Auto mit getretener Kupplung wieder anlassen und es fährt normal weiter. Heißt: Ich fahr auf Ampel oder dergleichen zu, tritt die Kupplung, Motor geht aus, Kupplung immernoch getreten, Zündschlüssel einfach nochmal umdrehen (Anlasser drehen lassen) und entspannt weiter fahren. Alles in Sekunden.
Till
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 11:37
von Burkhart
Ok, und, wenn Du den Motor an der Ampel oder wo auch immer wieder anlässt und dann ohne weiterzufahren vom Gas gehst, geht er dann aus oder bleibt er an und tuckert mit ca. 950 RPM vor sich hin?
Beste Grüße
Burkhart
Verfasst: So 2. Feb 2025, 12:37
von Osna1899
Er pendelt sich beim 900rpm ein. Also wieder alles normal.
Gruß Till
Verfasst: Mo 3. Feb 2025, 11:08
von Burkhart
Hmmm,
ich würde zunächst alle luftführenden Schlauchverbindungen im Motorraum checken, ob da irgendwo Falschluft gezogen wird.
Ich hatte mal einen Defekt im Stecker der Lambdasonde, da hat der Motor besonders in der späten Kaltlaufphase, ca. 5 Minuten nach dem Start, auch solche Mucken gemacht.
"Tickert" Dein Tastventil (hinten Fahrerseite am Luftfilterkasten).
Es könnte auch dieses Leerlaufanhebeventil sein, aber das spielt eigentlich eher in der Warmlaufphase eine Rolle und gegebenenfalls bei starken Einschlägen der Lenkung, wenn die Servopumpe volle Leistung bringen muss.
Viele Grüße
Burkhat
