BBS Felgen mit zu kleiner Mittenzentrierung
Verfasst: So 16. Mai 2021, 20:24
von error444
Hall zusammen,
ich habe folgende Schwierigkeit: In meinem Besitz befinden sich BBS Felgen, müssten BBS RZ 411 sein, allerdings haben diese keine KBA Nummer drauf, weshalb ich da nicht 100% sicher bin. Die Maßen der Felgen sind 6 1/2 J x 14 H2 ET 35 und Mittenzentrierung 54mm.
Der 2er Rocco benötigt eine Mittenzentrierung von 57mm.
Was man machen kann:
1. Die Mittenzentrierung der Felgen aufbohren, ist aber denke ich etwas kriminell.
2. Distanzscheiben ohne Mittezentrierung einbauen, dann hat man das Problem mit der Mittenzentrierung nicht.
3. Lochkreisadapter kaufen die eine Zentrierung von 57mm auf Radnabenseite haben und 54mm auf Felgenseite, ist aber eine Sonderanfertigung und relativ teuer.
4. Die Felgen verkaufen, allerdings soll das die letzte Option sein, wenn gar nichts geht oder es übermenschlich teuer wird.
Hat da jemand Erfahrung oder sinnvolle Alternativen zu der Problematik?
Re: BBS Felgen mit zu kleiner Mittenzentrierung
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 06:10
von Metalhead
Verkaufen und passende Felgen besorgen, anstatt mit Adaptern und Spurplatten zu experimentieren. Kostet auch Geld und muss eingetragen werden.
Rummurksen halt ich für absolut Sinnfrei.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 07:33
von 86erTropic
Klingt als ob es originale Opel-Felgen wären.
Das aufschleifen der Zentrierung geht, ist aber nicht so doll. Würde ich nur machen
wenn es diese Felgen für immer und ewig auf Deinem Auto sein sollen.
Würde mir an Deiner Stelle einen Satz 15" BBS vom Golf 2 oder 3 besorgen. Die haben
fast die gleiche Optik. (G2 Schrauben sichtbar, G3 Schrauben mit Deckel abgedeckt)
Sieht in 15" eh besser aus, musst lediglich ne Querlenkerstrebe nachrüsten.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 09:58
von error444
86erTropic hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 07:33
Das Problem ist (das ist aber auch meine Schuld), ich hab die Felgen privat gekauft (zurückgeben also unmöglich) und einer der Lochkreise ist etwas ausgelutscht, verkaufen wird somit leider etwas schwer. Die Felgen sollen aber eigentlich für immer bleiben.
Fürs aufbohren würde man sich, denke ich mal an einen Schlosser wenden?
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 12:21
von 86erTropic
Ich hatte es mit nem Dremel und diesen Schleifpapier Walzen gemacht, hat zwar etwas gedauert ging somit
aber ohne externe Hilfe. Hab immer mal wieder an der Nabe probiert wie es passt damit es nicht ungleichmäßig
oder gar zu groß wird.
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 20:28
von Borstel
Gude - ehrlich, kauf dir die RA in 6x15 und bau die drauf. Die passen und sollten relativ easy eingetragen werden. Wenn du etwas suchst, bekommst du die auch relativ günstig. Das mit den ausdrehen geht zwar, aber ich würd es lassen. Wenns der Prüfer schnallt und nicht einträgt, bekommst du die "modifizierten" auch nicht mehr verkauft. Viel Erfolg.
Gruss Torsten
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 20:39
von christian_scirocco2
Schreib es als Lehrgeld ab. Ich hab auch nen Satz Azev D zuhause liegen. Zwei in ET25, zwei in ET33. Hatte der Verkäufer "vergessen", daß es verschiedene sind. Was willst beim Privatkauf machen, klagen? Vor allem wenn dir das im nachhinein auffällt. Das mit der Mittelzentrierung ist Pech. Ein aufdrehen der Zentrierung müßte 100%ig sein, die trägt die Last des Rades. Wegen TÜV, würde ich das nicht machen. Und niemals ohne Mittelzentrierung, das geht technisch nicht, bzw.endet mit abgerissenen Schrauben.
