MFA Unterdruckgeber
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 08:30
von hobao-racer
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich des Unterdruckgeber meines Scirocco GT2 der MFA Verbrauchsanzeige. Mir wird ein Wert von mehr als 20l Verbrauch angezeigt. Habe eine undichte Unterdruckverbindung zum Tacho gefunden und diese erneuert. Der Fehler bleibt jedoch weiterhin bestehen. Am Schlauch zum Tacho kommen ca. -0.5 Bar im Leerlauf am Tacho an. Kommt das ca. hin?
Habe dann mal mit einer Unterdruckpumpe versucht Unterdruck am Geber selbst aufzubauen jedoch hält er ihn nicht. Sollte der Geber den Unterdruck halten oder ist das normal.
Danke schön mal für eure Hilfe
Re: MFA Unterdruckgeber
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 11:57
von christian_scirocco2
0,5Bar im Stand kommt hin. Je mehr Gas du gibst (Drosselklappe weiter geöffnet) desto niedriger wird der Unterdruck. Meine, der sollte auf ca. 100mBar (Unterdruck) fallen.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 17:46
von hobao-racer
Hast du Erfahrungen ob der Geber selbst den Unterdruck halten muss?
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 20:21
Wie soll der denn den Unterdruck halten? Er mißt nur den Unterdruck. Es ist daher auch kein Geber sondern ein Sensor, genauer gesagt MAP Sensor.
Wenn er im erweiterten MFA Menü einen Unterdruck anzeigt und sich dieser ändert paßt das generell. Natürlich kann er auch defekt sein, was falsches messen.
Weitere Daten für den Verbrauch sind Drehzahl und Geschwindigkeit. Drehzahl sieht man auch im Menü, dann kannst du noch überprüfen ob die Wegstrecke paßt.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 21:29
von hobao-racer
Ich dachte dran dass er intern undicht ist und deswegen falsche Werte liefert.
Die Drehzahl kann ich per MFA anzeigen lassen?
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 22:08
Mit Seriennocken sind's beim 16V ca -0,7 bar im Stand.
Mit Tuninwellen, so um 260-268Grad Schick liegt man bei -0,5 im Stand mit 276ern bei -0,45
Verfasst: So 2. Mai 2021, 09:59
von hobao-racer
Habe heute im erweiterten MFA Menü den Unterdruck ausgelesen. Er zeigt immer 225 an. Egal ob Motor an oder aus ist und egal welche Drehzahl. Das heißt wohl dass der Sensor defekt ist.
Hat jemand einen Tipp wo ich einen neuen bekomme?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:51
von cekey
Da wäre schon mal die Frage welchen
gab ja Kunststoff und Metallvarianten
Leicht möglich das es das Teil nicht mehr gibt, wenn dann also gebraucht.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 16:11
Denke mal wenn bei VW Classicparts. Zu einem Preis zu dem du auch einen gebrauchten kompletten Tacho kaufen kannst. Preise sind derzeit leider
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 12:44
von hobao-racer
Habe einen gebrauchten bei eBay gefunden. War der Geber selbst kaputt. Jetzt komme ich auf 9-10l und ich denke das dürfte schon hinkommen.
