Elektrisches Problem; Scheinwerfer, Fernlichter, Radio, Lüftung, Scheibenwischer
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 11:52
von Jano
Hallo zusammen,
Als ich versucht habe den Zündzylinder auszubauen und ich die Kabel am Lenkstockschalter heraus zog wurde ein Funken ausgelöst (Minus von der Batterie nicht weg genommen
). Jetzt funktionieren die Scheinwerfer nicht mehr. Und das Radio, die Scheibenwischer und die Lüftung funktionieren nur wenn ich die Fernlichter anschalte.
Ein anderen Lenkstockschalter (Blinker & Scheibenwischer) hab ich schon versucht einzubauen. Doch dann funktioniert es nicht. Also nicht mal mit Fernlichtereinschalten. Und die Sicherungen hab ich auch geprüft. Da ist alles in Ordnung.
Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Grüsse aus der Schweiz!
AW: Elektrisches Problem; Scheinwerfer, Fernlichter, Radio, Lüftung, Scheibenwischer
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 13:21
von christian_scirocco2
den Zündanlaßschalter hast du jetzt fertig getauscht?
Hast du ausprobiert -gemessen - ob er schaltet?
Sicherungen gemessen, statt nur geschautob sie heile sind?
Ist es ein neuer/gebrauchter anderer Blinker/Wischerhebel gewesen? Ebenfalls Scirocco?
Diese konstellation das Radio, Lüftung usw. nur gehen wenn das Fernlicht betätigt wird, kommt davon daß du rückwärts einspeist.
Also ZE Dauerplus - Fernlichtschalter - Lichtschalter - Zündanlaßschalter - ZE Dauerplus
Könnte bedueten daß auf der ZE was durchgebrannt ist. Da hilft nur messen, messen ,messen.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 14:12
von Jano
nein war nicht mehr nötig, hab’s drin gelassen. Wie meinst du ob er schaltet? Also Motor springt an ja.
Nein Sicherungen wurden nicht gemessen, mach ich. Und ja hab in gebraucht gekauft.
Okok danke werde ich machen!
Gruss Jan
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 15:00
von COB
christian_scirocco2 hat geschrieben:
Da ist nix kaputt, das macht meiner auch und ich würde fast wetten, dass macht jeder andere Scirocco auch. Ist ein Phänomen durch die Verschaltung der ZE.
Der Jung soll seinen Kurzschluss suchen, den beheben, dann läuft der auch wieder.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 17:12
von DocDulittel
Eventuell ist auch nur ein Massekabel (braun) vom Massestern neben der ZE abgerutscht.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 18:34
von Reno84
Gibts da nicht auch ein Relais für die X Kontakte?
Wenn man Startet geht doch auch kein Licht, Radio und Lüftung...
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 19:07
von cekey
Reno ist da auf Heißer Spur. Wenn da noch eine Sicherung ist..
Hast ein Buch zwecks Schaltplan?
Dieser Hack mit Licht an/Lichthupe und Rückspannung auf die x-Kontakte ist Standard
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 21:21
von Reno84
Dachte daran das Evt. die Relaiskontakte durch den Kurzschluss aneinandergeschmolzen sind.
Sicherung dürfte zwischen Relais und Anlassschalter keine sitzen.
Testweise mal das Relais tauschen, dann ist das als Ursache raus.
Verfasst: Sa 22. Aug 2020, 16:20
von MR_Gazza
Ich hatte die Tage das gleiche Problem.
Wischerfunktion, Licht, Fernlicht und Gebläse gingen nur sporadisch...
Habe den ZAS getauscht, Licht und Fernlicht gingen wieder.
Gebläse durchgemessen, Strom kam an, ZAS schaltet somit frei.
Lag am Ende (wahrscheinlich) am Relais 19 (321955531A), da scheint Gebläse und Wischer draufzuhängen...
Bin mir ziemlich sicher, dass das Problem dann behoben ist. Ich kann Dienstag berichten, dann kann ich das Teil tauschen...
