Sportfahrwerk Fichtel & Sachs / Stoßdämpfer
Verfasst: So 26. Jul 2020, 10:53
von arni
Hallo
Suche hintere Stoßdämpfer oder Sportfahrwerk für meinen 79ziger Scirocco
Das verbaute Fahrwerk Fichtel Sachs Sporting Set Nr 84 1500 118 001 wird seit 2008 nicht mehr vertrieben.
Hinterer Stoßdämpfer defekt. Nr 88 1700 999 659
Falls nicht mehr aufzutreiben ist kann mir vielleicht jemand ein neues ( Sachs Fahrwerk ist tiefer als original) Ersatzfahrwerk empfehlen. Kenne mich da überhaupt nicht aus.
Gruß Jürgen
AW: Sportfahrwerk Fichtel & Sachs / Stoßdämpfer
Verfasst: So 26. Jul 2020, 15:50
von christian_scirocco2
Hallo Jürgen,
kommt drauf an wie du es magst. Koni gelb, rot oder orange sollten eiune gute Wahl sein.
Verfasst: Mi 29. Jul 2020, 16:32
von arni
Hallo Christian
danke werde mich mal schlau machen...
Gruß Jürgen
Verfasst: Mi 29. Jul 2020, 21:27
Ansonsten, ich fahre jetzt ein H&R Monotube (mit H&R Stabikit). Ist nicht viel tiefer, ca 50/40.
Fährt sich sehr direkt und sicher, kaum Seitenneigung. Allerdings merke ich Straßenschäden deutlich mehr als mit meinem vorrigen (gebrauchten) Koni gelb Fahrwerk.
Nur dürfte dir dann ein bestehendes H wegfallen, da Gutachten von 1990.
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 00:11
von olli79
Ich fahre die Bilstein B8 mit H-konformen 50mm H&R Federn...
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 12:27
von COB
christian_scirocco2 hat geschrieben:
Das ist schon ganz schön. Wie viel Luft hast du da noch unter der Achse ? Der Rocco hat ja Ori kaum 11 cm Bodenfreiheit... bei -50mm würde meiner zB schon bei der kleinsten Kuppe mit dem Kat aufsetzen. Macht er ja jetzt vorm Haus schon, wenn ich die Parkplatzeinfahrt ungünstig anfahre.
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 15:29
Nein, der Scirocco hat Original wesentlich mehr Bodenfreiheit. 11cm ab Werk kann ich mir nicht vorstellen.
Für die Tiefgarage (recht steile Auffahrt), also blöde Kante habe ich nachgemessen/gerechnet daß der tiefste Punkt in der Mitte (MSD/Holm) nicht unter 11cm sein darf.
Meiner ist jetzt bei gut 13 oder 14cm. Also kein Problem.
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 15:52
von COB
Komisch... die 11,x cm stehen übrigens in der Bedienungsanleitung, allerdings nicht, wo genau die gemessen werden.
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 16:27
von olli79
Da darf man aber keine Höhenangst haben....[emoji6]
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 17:53
Hhm, sehr komisch. 11cm ist aber Verdammt wenig für eine Originalhöhe. Wie hoch ist eine Zigarettenschachtel?
