VVD auf Gummi umrüsten
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 20:29
von MrSonderbar
Guten Abend an alle,
ich möchte meinen JH auf eine Gummi Ventildeckeldichtung umbauen. Ich hab mir auch eine mit Stehbolzen bestellt:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 1610-24411
Die passt aber nicht(die Aussparung links fehlt und rechts ist so ein Halbkreis nach unten). Ich glaube die Dichtung ist nur für den Golf 2 Motor. Welche kann ich benutzen? von der Form her müsste es einen wie diese sein:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 1610-38704
Die finde ich aber nur als Kork Dichtung und nicht als Gummi.
Vielen Dank schonmal.
AW: VVD auf Gummi umrüsten
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 20:32
von COB
Die 827 Köppe sind alle gleich, egal ob Golf oder Scirocco.
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 22:17
von Reno84
Ja das ist richtig, Köppe sind gleich.
“Normalerweise“ wird bei einer Ventildeckeldichtung das Halbmondstück für rechts sowie der Gummilappen für links mitgeliefert.
Alle meine bisherigen hatten das mit bei.
Das was du hast passt, ist nur nicht vollständig :-)
Bei deiner alten demontierten sollten aber auch die fehlenden Komponenten verbaut sein.
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 22:38
von MrSonderbar
ne ich meine diesen "Knubbel". Im bild sitzt der Links, am Motor würde der auf der rechten Seite sitzen. Allerdings ist keine Aussparung am Kopf vorhanden
Der Dateianhang 2935_0.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 00:46
von COB
Reno84 hat geschrieben: “Normalerweise“ wird bei einer Ventildeckeldichtung das Halbmondstück für rechts sowie der Gummilappen für links mitgeliefert.
Nicht bei der Gummi, da hängt das alles mit dran...
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 00:50
von COB
MrSonderbar hat geschrieben: Im bild sitzt der Links, am Motor würde der auf der rechten Seite sitzen.
Der Halbmond ist freilich links, weil der Zahnriemen ja nun mal rechts ist... hast du deinen Motor überhaupt schon mal aus der Nähe gesehen ? ;-)
Mach doch mal ein Foto von dem angeblich nicht vorhandenen Ausschnitt an einem 827... :lupe:
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 10:15
von Reno84
Das hatte ich oben auf dem Bild nicht gesehen, dass dieser Gummilappen komplett ist :lupe:
Meine Beschreibung von links und rechts war vor dem Motor stehend, ist beim Teilekauf natürlich anders herum.
Dann passt ja alles, montieren und gut is...
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 15:08
von genrybrois
Ich habe es hier gefunden
https://jg-spares.de/ :inlove: :inlove: :inlove:
