Gibt es verschiedene Armaturenbretter im Scirocco 2????
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 22:37
von Time Bandit
Guten Abend an Alle.
Ich habe vor 2 Jahren ein Rissfreies Armaturenbrett aus einem Scirocco 2 gekauft.
Nun sollte es soweit sein und das alte sollte ersetzt werden. Nun habe ich aber gemerkt das nicht beide Armaturenbretter gleich sind. Zb. Fehlt eine Haltenase für den Tacho und auch in der Mitte der Bügel ist nicht bei beiden gleich. Sonst passt es einigermassen.
Kann das sein das es verschiedene gab? Hatte jemand das gleiche Problem?
Lösungen?
Freundliche Grüsse Lukas
AW: Gibt es verschiedene Armaturenbretter im Scirocco 2????
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 23:43
von etos
ja, es gibt verschiedene Ausführungen.
am einfachsten daran zu erkennen, dass die Aussparungen beim Zigarettenanzünder und Leuchtweitenregelung unterschiedlich gross bzw. vorhanden sind.
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 08:27
von Time Bandit
Guten Morgen und vielen Dank.
Ist es denn möglich das so anzupassen das es trotzdem passt?
Bei mir fehlt nur in der Mitte der Halter für den Tacho der ist bei mir fix an der Carrosserie und der im neuen A-Brett ist fix im Brett. Da könnte ich evtl. einen anderen Halter bauen. Was mir mehr sorgen bereitet ist das die Blende vor dem Tacho nicht mehr hineinpasst. Kann da nur eine kleinere organisieren oder ist der Tacho auch anders?
Freundliche Grüsse
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 14:38
von COB
Was meist du mit alt und neu genau ? BJe ? Ich hatte ein 82er und habe ein 89er zum Vergleich.
Das KI und auch die Blende liesen sich ohne Fummelei und Klimmzüge gegen tauschen.
