Zahnriemenwechsel wann? Wechsel Motorenöl???
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:01
von RoccoTÖL
Nabend an alle im Forum.
Da ich nicht weiß wann der letzte Ölwechsel beim Rocco war
würde ich das mal machen.
Bei meinem letzten habe ich immer 10W40 gefahren.
Was fahrt Ihr den so bzw welche Erfahrung habt Ihr.
Der Zahnriemen wurde das letzte mal laut Aufkleber vor ca. 6 Jahren gewechselt und ist nicht mal 10000 Km gelaufen.
Wie ist da der Interval???
Danke für eure Antworten.
1992 GT2 mit dem 95 PS JH Motor
AW: Zahnriemenwechsel wann? Wechsel Motorenöl???
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:15
Conti gibt für aktuelle Zahnriemen je nach Modell 80-120tkm bei den Serviceriemen. Bei denen ab Werk gibts teils deutlich höhere Angaben.
Allerdings sind die trotzdem alle mit 6 Jahren angegeben.
Ich hatte vor kurzem den in meinem 1,8T A4 gewechselt. Der Wagen ist von 2005 und der Vorbesitzer hatte den Zahnriemen nie getauscht, da der mit 180tkm angegeben ist. Das war 2016. Da hatte der Wagen aber erst 110tkm auf der Uhr
Meine unfachmännische Beurteilung zum ausgebauten Zahnriemen: sah aus wie neu. Selbst die Beschriftung war noch gut lesbar. Nix ausgefranst oder dergleichen. Nur der hydraulische Spanner war nicht mehr so gut.
10W40, möglichst ein synthetisches Öl, reicht für den Jh völlig aus.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:20
von RoccoTÖL
Huhu.
Danke für die schnelle Antwort.
Das kaufen und das wechseln ist nicht das Problem.
Der sieht auch noch gut aus aber ich kenne auch andere wo man meint das kann ja nicht sein.
Der der jetzt drin ist, ist auch von Conti.
Der JH war kein Freiläufermotor wenn ich richtig bin?
Also wenn Zahnriemen hin dann auch der Motor.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:28
Die Frage zum Motor kann ich Dir nicht beantworten, da ich den selbst nie hatte. Ich kenn zwar verschiedene Aussagen dazu, aber das war es auch.
Prinzipiell würde ichvden Zahnriemen erstmal anschauen und dann entscheiden.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:30
von RoccoTÖL
Das habe ich schon gemacht.
Ich denke ich werde den noch diese Saison fahren oder wenn es mir in den Kopf kommt dann hauhe ich den raus.
Ist ja kein Geld.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:33
Ich würde den nach der Laufleistung nur tauschen wenn:
- der Riemen Brüche an der Aussenseite aufweist
- Zähne ausgebrochen sind
- der Riemen ausgefranst ist
- der Riemen deutlich verölt ist.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:39
von RoccoTÖL
Das ist alles nicht gegeben.
Der bleibt noch drin für die 3000 Km und kommt nächsten Winer raus.
So Thema erledigt.
Was sagst du zum Thema Öl?
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:44
Jupp.
Ölwechsel mit Filter alle 2 Jahre oder 15tkm. 10W40 reicht beim Jh. Synthetisches Öl sollte es sein.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:49
von christian_scirocco2
Auf die 827iger 8V kannst du quasi alles kippen was der Norm entspricht, angefangen von 15W40 mineralisch bis zum 0W40 vollsynthetisch. Manche fahren auch 10W60.
Ich persönlich habe gut Erfahrungen mit günstigen 5W40 Ölen(teilsynthetisch) gemacht. Der Motor verkokt nicht und bekommt im Winter schneller das Öl an die wichtigen Stellen gedrückt - nach dem Start.
Zahnriemensatz von Conti liegt um 40€?! Da würde ich nicht großartig warten wenn du Bedenken hast. Neu und gut ist es für die Jahre.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 22:06
von RoccoTÖL
So dann kommt das gute 10w40 wieder rein.
@Christian
Wenn dann mache ich alles.
Es geht ja auch nicht im die paar Euro.
Mir ging es hauptsächlich um den Wechselinterall.
Danke für die schnelle Antworten und gute Nacht.
