Kreischen und quietschen bei meinem scirocco 2
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 11:12
seit kurzer zeit quietsch/kreischt mein rocco (Jh-Motor vom 1992)ab und zu beim runterschalten/hochschalten.
Beispiel: Bin ca. 80kmh im 5. Gang gefahren, bin dann bei starker neigung auf 50 kmh runter in den 4. Gang (natürlich mit betätigung der bremsen). Dann kam das durchgängige kreischen. Hab versucht es durch gas geben und bremsen zu unterdrücken, aber es ging erst weg als ich in den leerlauf geschaltet habe und nur noch rollte.
Mir kommt es so vor, als kommt das geräusch nur beim kraftwechsel.
Kann es möglich sein, dass ein riemen rutscht oder könnte es etwas anderes sein?
Mfg
Mfg
