Keilriemenscheibe Kurbelwelle 16V KR PL Teilenummer
Verfasst: So 5. Aug 2018, 14:44
von MALFAROMEO
Moin Liebes Forum,
Ich bin am zusammen bauen von meinem 16V KR Motor.
Ich suche nach der Riemen Scheibe mit den 4 Löchern die an dem Zahnreihen Rad der kurbelwelle angeschraubt wird, da man diese ja zum einstellen des Zahnriemens braucht, weil diese ja die Markierung zum einstellen hat. Hat jemand die Teilenummer oder weiß ob die Scheibe von JH gleich ist?
Der Dateianhang 81FCE3AD-BCD3-40CB-948E-224C0768CB30.jpg existiert nicht mehr.
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße, Mathieu
AW: Keilriemenscheibe Kurbelwelle 16V KR PL Teilenummer
Verfasst: So 5. Aug 2018, 16:25
von Roccily
Hallo, die ist nicht gleich wie vom JH. Teilenummer vom KR/PL ist 026 105 255 D! Ist für Fahrzeuge mit Servolenkung.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 17:27
von MALFAROMEO
Klasse ich Danke dir,
Wo ist denn der Unterschied zu Motoren ohne Servo? Brauche das Rad zum einstellen des zahnriemens, mit der Kerbe.
Der Motor bekommt eine servo, aber ob er Serie servo hatte weis ich nicht.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2855517223 kann das die richtige sein ?
Grüße
Verfasst: So 5. Aug 2018, 17:57
von christian_scirocco2
Der Motor ohne Servo hat nur einen Riemen, also keine Scheibe. BTW, statt der Einstellung über die Markierung an Scheibe und Zahnriemenschutz stelle ich lieber nach OT Markierung Schwungscheibe ein. Ist genauer.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 20:18
von Neuroccofan
So sieht der Riementrieb beim 16v mit Servo aus.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 21:14
von MALFAROMEO
Stimmt das ist ja diese doppel riemenscheibe, das hatte ich ganz vergessen.
Sind das denn 2 Scheiben auf einander geschraubt oder ist das ein Stück ?
Der Dateianhang B1856CB0-C6A3-4CEC-B15B-403E0D26B71B.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 21:46
von gojira
MALFAROMEO hat geschrieben:Sind das denn 2 Scheiben auf einander geschraubt oder ist das ein Stück ? [ATTACH=CONFIG]85175[/ATTACH]
Ja das sind 2 Scheiben.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 22:03
von MALFAROMEO
Alles klar :) Danke gojira
Das sind dann ja insgesamt 5 Scheiben auf dem Bild.
Hat jemand von den restlichen auch die Teilenummern ? Auf dem Bild nicht richtig zu erkennen
027 145 255 müsste servo sein die hab ich hier liegen.
Dann hab ich noch : 027 121 031 A , 037 121 031 A , 027 121 031
Verfasst: So 5. Aug 2018, 22:06
von Roccily
Für die Einstellerei brauchst Du die schwingungsgedämpfte untere bzw. hintere Scheibe. Da ist die Kerbe drauf. Die aus dem Ebay-Link ist die falsche obere Scheibe.
Verfasst: So 5. Aug 2018, 22:14
von MALFAROMEO
Also ist die Teilenummer 026 105 255 D oben erwänht für die untere Riemenscheibe direkt auf dem Kurbelwellenzahnrad.
Ich frage mich nur warum die Scheibe von eBay auch die Aussparung zwischen den Verschraubungen hat ? Die ist ja eigentlich für die hintere damit sie nicht falsch auf das Kurbelwellen Zahnrad geschraubt wird. Das ist bei der oberen ja unnötig diese Aussparung
