Spannrolle wird heiß
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 19:29
von Rue Nelie
Hallo liebe Rocco Freunde,
Ich habe neue Riemen eingebaut und auch die Spannrolle vom Zahnriemen erneuert. Nun bei ersten Test macht es ein schleifendes Geräusch und die Rolle wird sehr heiß. Die Rolle ist richtig rum eingebaut.
Ist die Temperatur normal?
AW: Spannrolle wird heiß
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 20:22
kann es sein, dass Du die Rolle entgegen dem Uhrzeigersinn gespannt hast? Dann schleift der Zahnriemen an der unteren Abdeckung. Alternativ ist er vlt nur zu straff so dass er oder die Spannrolle pfeift. Wenn der Riemen längere Zeit zu straff war nutzt sich auch das äußere Lager der Zwischenwelle ab. Dadurch schleift diese dann im Bereich unter dem Zwischenwellenriemenrad an der Abdeckung am Block und quietscht recht deutlich.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 09:36
von Rue Nelie
Ich hab sie jetzt anders rum gespannt und das schleifen am Zahnriemen hat sich gelegt. Aber die Rolle wird immer noch sehr heiß. Weiß jemand ob das normal ist?
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 09:59
Was heißt denn "sehr heiß"? Qualmt die Rolle? Sie ist normal so warm wie der Motor. Sitzt ja auch direkt am Selbigen.
